 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeitsweise Smap-Organizer (1894 mal gelesen)
Fraper Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 77 Registriert: 02.12.2002 ProE WF4 M060 STools2009 CIM Database<P>XP 64bit Core2Duo 6700 2,7GHz Arbeitsspeicher 8GB Quadro FX 1600M
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab gleich noch ne Frage: Der Smap Organizer wird bei uns eingesetzt. Wie verarbeitet das Programm die eingegebenen Daten für eine Zeichnung??? Die Schriftfeldbearbeitung erfolgt über S-Oragnizer. Grundsätzlich kein Problem. Jedoch ist zB das Feld "Ersteller" in welches die Kürzel unserer Zeichner eingetragen werden um weitere Kürzel erweitert worden. (aufgrund der Vergrößerung des Teams) Werden jetzt alte Zeichnungen kopiert, die aus einer Zeit stammen zu der es im Smap die neuen Namenskürzel noch nicht gab, werden diese in der Auswahlmaske nicht angeboten. Eine Änderung im Schriftfeld mit einem neuen Kürzel ist demnach nicht möglich. Kennt jemand eine Möglichkeit zur Behebung des problem ( wenn meine Beschreibung jemand verstanden hat)) Dank Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
Ja, ich kenne schon eine Möglichkeit, aber, ehrlich gesagt, ist das ziemlich schwierig so zu erklären ohne einen ganzen Roman zu schreiben. Wende dich am besten an die Fa. Cadpartner. Dort frägst du nach Frau Fuhrmann. Das ist die beste und hilfsbereiteste Frau die es in Europa gibt!! Die wirds dir erklären und dir auch sagen wo und wie du die Dokumentation dazu findest. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
hallo fraper, erstmal kann ich mich der meinung von cadkd nur anschliesen, sie war immer sehr hilfsbereit und wußte sehr gut bescheid, birgit wenn du es ließt , schöne grüße aus hessen :-) im programmordner von smap gibt es einen organizer admin. mit diesm hast du deine vorlagen eingerichtet.unter dem menüpunkt kopieren kannst du die eigenschaften (jetzt erweitert um neue namen)in die alten dateien ( alle oder nur einzelne dateitypen) nachpflegen ohne den inhalt der vorhandenen ( haken entfernen oder setzen)dateien zu ändern. keliner test vorher um sich die arbeitsweise einzuprägen mit einer handvoll kopierten daten ist zu empfehlen bevor man den ganzen datenbestand ändert. !!! Achtung, vorhanden datein werden geändert, vorher eine sicherung der alten daten machen. so ich hoffe das sollte ausreichen als erklärung, passend es steht auch noch im handbuch oder auf der cd. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Engineering GmbH [Diese Nachricht wurde von Grafu am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
suntsi Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 55 Registriert: 17.05.2006 HP XW4200 NVDIA Quadro 1400 Solid Edge V18 SMAP V7
erstellt am: 11. Nov. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
hallo, wenn du in der organizermaske den "ersteller" als listenfeld angelegt hast, dann kannst du die neue vorlage über die bestehenden daten kopieren. anschliessend sind alle vorlagen auf dem neuesten stand. -> auf der zeichnung muss das feld aber daselbe sein -> die aktion muss für ordner durchgeführt werden (arbeitsordner, archiv...) -> je nach datenmenge kannst du diese aufgaben nur am wochenende durchführen gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
