  Solid Edge
  Draft Probleme
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Draft Probleme (1084 mal gelesen)
sebrace
Maschinenbautechniker (in Ausbildung)
Sehen Sie sich das Profil von sebrace an!   Senden Sie eine Private Message an sebrace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebrace
SE V17, WIN XP, AMD Sempron 3000+, 1GB RAM 400Mhz, ATI Radeon 9250 256MB
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss für meine Technikerarbeit eine Einzelteilzeichnung machen, weiß aber nicht wie ich in der Zeichnung nur einen Bereich kennzeichen kann, da nicht die komplette Platte gehärtet sein muss sondern nur ein kleiner Bereich.
Hab schon nach solchen Themen gesucht, leider ohne Erfolg.
Kann mir da jemand schnell und unkomliziert helfen?
Gruß Sebrace
Nicht weil etwas schwer ist wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebrace 10 Unities + Antwort hilfreich
genauso wie du es auf dem Brett machst:
In gezeichnete Ansicht wechseln, Umrisslinien für den Bereich einzeichnen, zurück auf das Zeichenblatt, dort mit Legende den Bereich Textmässig bezeichnen
bernd
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebrace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebrace, das ist einfach:
Zeichne in einer geeigneten Seitenansicht eine Strichpunkt Linie parallel zum Bereich den du härten willst. Dann versiehst du die Linie mit einem Oberflächensymbol und gibts dort die Bearbeitung z.B. gehärtet xx HRC - fertig. Im Grunde so als ob du eine Kante markieren würdest - die Linie grenzt halt den Bereich ein. In einer Draufsicht könntest du auch einen Strichpunkt Rahmen ziehen.
In die Ansicht zeichnen geht so:
Ansicht wählen >> RMB >> in Ansicht zeichnen
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebrace 10 Unities + Antwort hilfreich
damit Du die Fläche auch in Part sichtbar gemacht werden kannst, könntest Du auch im Part eine parallele Konstuktionsfläche erzeugen und diese dann in Draft einblenden. So löse ich bei mir solche Probleme.
Gruß Pommfryz
V15 SP14  / V17 SP14 /
[Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 12. Okt. 2006 editiert.]
