  Solid Edge
  Schneller Schnitt durch Baugruppe
Autor Thema:  Schneller Schnitt durch Baugruppe (586 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von den Einzelteilen einer alten Baugruppe habe ich per Messschieber die Maße genommen und danach die einzelnen Bestandteile als 3D-Teile erstellt. Leider fehlen einige Bauteile (Zeichnungen exsitieren auch nicht) und einige Maße sind schwierig zu ermitteln.
Momentan gehe ich dann so vor, dass ich von der Assembly eine Gesamtzeichnung ableite und mir dann mit Schnitten "Einblick" in die verborgenen Regionen verschaffe, um die fehlenden Maße zu ermitteln. So nach und nach bekomme ich so wohl alles zusammen.
Mir wäre aber sehr geholfen, wenn es die Möglichkeit gäbe, schon im Assembly in die Baugruppe hineinschauen zu können. Ich habe einmal eine Weile mit SolidWorks gearbeitet und da gab es eine entsprechende Möglichkeit, von beliebigen Seiten und unter beliebigen Winkeln mit Schnitten in das Innere zu sehen.
Gibt es auch in Solid Edge V17 die Möglichkeit, im Assembly in eine Baugruppe hineinsehen zu können?
Vielen Dank für Hinweise.
Stefan
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Im ASM gibt es unter Ansicht eine geschnittene Darstellung und auch Darstellungsebenen. Vielleicht ist es das was du suchst.
Lars
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt drei Möglichkeiten:
1. wie bereits erwähnt die geschnittene Darstellung.
  Leider bei größeren BG´s etwas langsam.
2. Ansicht/Darstellungseben bestimmen. Dort kann man
  Dynamisch den Abstand ziehen und sieht dann gleich
  wie weit man seinen Abstand wählen muss. Geht fix.
  Leider sind die Trennflächen manchmal schlecht erkennbar.
3. Oftmals ist es noch einfacher im Assembly die äusseren Teile
  mit einer transparenten Farbe einzufärben. Dann erkennt man
  sofort den inneren Aufbau und kann alles darin ausmessen oder
  abskizzieren was man braucht. Meiner Meinung nach der eleganteste
  und effizienteste Weg.
CadKD
pampel
Lehrer
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CadKD, hallo Lars,
vielen Dank für die Hinweise. Es stimmt, die Schnittflächen "blenden" regelrecht. Das mit dem transparenten Einfärben ist eine gute Idee.
Viele Grüße,
Stefan
