Thema: Stückliste entwerfen! (475 mal gelesen)
ralfbo Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 86 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte eine Stückliste für uns speziell selber entwerfen. Wie bekomme ich unter Stückliste / Eigenschaften der Liste / Spalten in die linke Spalte ( Verfügbare Spalten ) einen neuen Eintrag hinzu, so daß ich diesen dann zur verwendete Spalten hinzufügen kann?? Klingt jetzt etwas verwirrend glaube ich oder?? Wäre echt super wenn mir da jemand helfen könnte. gruß ralf ------------------ ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfbo
Hallo Ralf, meinst du benutzerdefinierte Eigenschaften? Diese kannst du im Part ergänzen und dann in der Stückliste auslesen. Bin mir aber nichtsicher ob diese Funktion überhaupt gemeint war. Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP14 / V16 SP6 / V17 SP13 [Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 10. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pommfryz! Schaue dir mal das Bild an das ich angehängt habe. Ich hoffe dann wird es klarer was ich meine. gruß ralf Zitat: Original erstellt von Pommfryz: Hallo Ralf,meinst du benutzerdefinierte Eigenschaften? Diese kannst du im Part ergänzen und dann in der Stückliste auslesen. Bin mir aber nichtsicher ob diese Funktion überhaupt gemeint war. Gruß Pommfryz
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfbo
Hallo Ralf, wie hast du das Wort "Bezeichnung" in die rechte Spalte bekommen? Eingentlich müßtest du wie ich geschrieben hatte die Eigenschaften im Part ergänzen. Benutzerdefinierte Eigenschaften erscheinen dann in der linken Spalte und können hinzugefügt werden. Die Spalten welche rechts angezeicht werden, müßten dann in der Stückliste angezeigt werden. Falls du das so nicht gemeint hast, weiß ich echt nicht was du machen möchtest. Vielleicht hat sonst jemand eine Idee. Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP14 / V17 SP14 / [Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 10. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pommfryz! Die Bezeichnung 1 steht auch links in der Spalte. Du siehst den Eintrag auf dem Bild nur nicht, da dieser weiter unten steht. Das mit dem eintragen in die PAR, hat funktioniert. Danke. Aber das heißt ja wir müssten diese Eintragungen die wir dazu wollen bei allen PAR - Dateien erstmal nachtragen. Oje- Oje. gruß ralf Zitat: Original erstellt von Pommfryz: Hallo Ralf,wie hast du das Wort "Bezeichnung" in die rechte Spalte bekommen? Eingentlich müßtest du wie ich geschrieben hatte die Eigenschaften im Part ergänzen. Benutzerdefinierte Eigenschaften erscheinen dann in der linken Spalte und können hinzugefügt werden. Die Spalten welche rechts angezeicht werden, müßten dann in der Stückliste angezeigt werden. Falls du das so nicht gemeint hast, weiß ich echt nicht was du machen möchtest. Vielleicht hat sonst jemand eine Idee. Gruß Pommfryz
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfbo
hallo ralfbo, falls du alle nachtragen must kannst due dies auch mit dem eigenschaftsmanager erledigen. se öffnen ohne das eine datei geladen ist.eigenschaftsmanager starten, nun kannst du ihn über ganze verzeichnisse drüberlaufen lassen. du bekommst die eigenschaften von allen teilen angezeigt. wenn du in diesem verzeichnis ein teil hast was alle eigenschaften die du benötigst hast werden die spalten auch angezeigt. aber es steht noch nichts drin, du must nun überall mindestens ein leerzeichen einfügen damit se die eigenschaft hinzufügt. eventuell kannst du auch mit ersetzten arbeiten. ersetze nichts durch ein leerzeichen und dann gehts los. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Engineering GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
