 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 25.09.2026
Thema: Masse in Baugruppenvarianten (776 mal gelesen)
Schneider-Ingenieurbüro Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 84 Registriert: 03.06.2002 V18 SP6 AMD XP 2400+ 1,5GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, wir haben eine Baugruppe mit ca. 20 Varianten erzeugt. Die einzelnen Varianten werden über die Variantentabelle gesteuert. Im 3D funktioniert die Sache zufriedenstellend. Jetzt das Problem: Es muß von jeder Variante eine Zusammenbauzeichnung mit Stückliste abgeleitet werden. Dabei zeigt sich, daß die Gesamtgewichte der einzelnen Varianten im Schriftfeld und in der Stückliste (Indexreferenz)nicht stimmen. Es wird in allen Zeichnungen immer die Masse der Variante angezeigt, die zuletzt aktualisiert wurde. Gleiches gild für die Anzeige der physikalischen Eigenschaften der jeweiligen Baugruppenvarianten. Dabei sollte doch eigendlich klar sein, dass eine Baugruppenvariante in der ein Teil mehr oder weniger vorhanden ist eine andere Masse aufweisen und diese auch der jeweiligen Variante zugeordnet werden muß. Kennt jemand diese Problem, bzw. hat jemend eine Lösung parat? ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schneider-Ingenieurbüro
Moin, mir scheint das ist WAD (what a disappointment). In der BG selbst gibt es gemaess API keine individuelle Methode zum Berechnen der Masse je Member sondern nur eine allgemeine. Daher wird die Masse immer von der jeweils aktuellen Konfiguration/dem aktuellen Member berechnet modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schneider-Ingenieurbüro
Ist wohl leider wieder so eine nur halbdurchdachte Lösung wie z.B. die sich nicht aktualisierenden Passmasse. Da wirst du wohl mit Excel oder sonstwie die Maße selbst nachrechnen müssen. aber du kannst ja einen ER an UGS schicken. Du bist bestimmt der einzige inder Welt der das will weil UGS dies so interpretiert.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schneider-Ingenieurbüro
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das trifft ja dann nicht nur für die Masse, sondern auch für den Massenschwerpunkt und die Trägheitsmomente zu. Dabei geht es eigentlich nur darum die aktualisierten Werte den einzelnen Members zuzuordnen. Wer so etwas programmiert, hat von der Praxis keine Ahnung! Unser Reseller hat einen etsprechenden Call aufgemacht. Ich denke jedoch, dass auch dieser im "tiefen, schwarzen Loch" versinken wird. ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schneider-Ingenieurbüro
Moin, [...] Wer so etwas programmiert, hat von der Praxis keine Ahnung! [...] nicht derjenige, der es programmiert hat, sondern derjenige, der die Vorgabe fuer die Programmierung erstellt hat. Und last not least diejenigen, die das so haben durchgehen lassen (Quality management) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schneider-Ingenieurbüro
@modeng: ja, stimmt. Natürlich Masse. @Werner Schneider: wenn du deine Vaianten in separate Dateien speicherst? Funktioniert es vielleicht dann? Sind zwar einige ASM´s auf der Platte, aber besser als andere Probleme. [Diese Nachricht wurde von CadKD am 10. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadKD, Ja, wenn jede Variante, zB. unter dem Variantennamen, als separate, eigenständige asm abgespeichert wird, dann wird auch der Variante die ihr entsprechende Masse etc. zugeordnet. Das Dumme daran ist neben den vielen asm´s, dass zukünftige Änderungen der Baugruppenfamilie auch immer in der Variantenbaugruppe erfolgen mussen und der Anwender dann alle Varianten neu abspeichern muß, damit die Zeichnungen aktuell bleiben. Es wären also immer zwei asm-Dateien parallel zu pflegen. Das geht zwar, ist aber eigentlich nicht das, was wir unter Variantenkonstruktion verstehen. Aber Dein Hinweis ist gut, wir werden überlegen, wie wir vorgehen. ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Okt. 2006 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schneider-Ingenieurbüro
Als Reihenfolge für die Softwareentwicklung habe ich mal gelernt: FGO (Funktionalität, Geschwindigkeit, Oberfläche) Aber seit man per Drag&Drop-Formulare machen kann, interessiert das keinen mehr. Aber in anderen Punkten ist man durchaus konservativ: Der Überbringer einer schlechten Nachricht wird hingerichtet. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne Peters, ich verstehe Deinen Beitrag nicht ganz! Wer hat welche schlechte Nachricht überbracht, für die er von wem hingerichtet werden soll? Wäre schön, wenn Du das erklären köntest. Danke ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schneider-Ingenieurbüro
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadKD, wir haben uns heute Morgen dazu entschlossen, bei einem Projekt so vorzugehen wie Du es vorgeschlagen hast um dann zu sehen wie es sich auf Dauer bewährt. Es scheint mir im Moment das kleinere Übel zu sein. Vielen Dank für Deine Unterstützung. ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
