  Solid Edge
  Scale up mit Solid Edge
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Scale up mit Solid Edge (1110 mal gelesen)
Isi81
Sehen Sie sich das Profil von Isi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Isi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isi81
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich mit Solid Edge ein Scale up zu machen?
Ich hab ein Modell, dass ich gerne 1,5 mal so groß haben möchte. Muss ich jede einzelne Abmessung vergrößern oder gibt es eine Funktion, die das ganze Modell vergrößert?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Na klar gibts das.
Neues Part öffnen -> Einfügen -> Kopie eines Teiles ->
Ursprungsteil auswählen -> Im nächsten Fenster kannst du die
Skalierung einstellen -> OK und fertig is das Ding
Grüsse,
Chris
modeng
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isi81 10 Unities + Antwort hilfreich
man beachte nur: es wird ALLES skaliert ...
modeng
Isi81
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich hab mal wieder viel zu kompliziert gedacht...
