  Solid Edge
  Bauteile unterdrücken mit Variablen
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Bauteile unterdrücken mit Variablen (3988 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 05. Okt. 2006 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in einem ASM über (Peer) - Variablen Bauteile unterdrücken.
und analog dazu wie kann man im PRT Formelemente ausblenden. Die Variablentabelle wird von Exel aus gefüttert.
die grundsetztlich Vorgehensweise von Excel + Variablentabellen ist mir bekannt. Gibt es einen direkten Eintrag/Befehl zum Auslenden?
lars
Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz
1 GB RAM
______________________________________________
Mein Freund ist Sauerländer...
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 05. Okt. 2006 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pepe,
im asm ist mir kein weg bekannt, aber im part. gehe auf das feature was du unterdrücken möchtest mit der rmb, es kommt ein kontext menü " unerdrückungvariabel hinzufügen". nun hast du eine variable zu deinem feature was du mit 0 oder 1 steuern kannst.
Uwe Graf
Unitec Engineering GmbH
pepe2003
erstellt am: 06. Okt. 2006 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
super und danke, hat geklappt !!!
Lars
1 GB RAM
pepe2003
erstellt am: 18. Jul. 2007 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich greife mal dieses alte thema von mir mal wieder auf...
ist es jetzt mittlerweile möglich über variablen im Assembley Teile auszublenden bzw unterdrücken?
ähnlich wie im part mit den formelementen. SE V18 +
lars
1 GB RAM
modeng
erstellt am: 18. Jul. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
V19: -> nein.
Wird moeglicherweise auch in der V20  nicht gehen,
es gibt ja die Anzeigekonfigurationen dafuer ...
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
pepe2003
erstellt am: 18. Jul. 2007 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo modeng,
kann ich die Anzeigekonfigurationen auch exter "steuern" über variablen <-> excel?
lars
1 GB RAM
modeng
erstellt am: 18. Jul. 2007 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Variablen: nein, allenfalls ueber VBA -- nur wo ist der Sinn vons Janze?
modeng
pepe2003
erstellt am: 18. Jul. 2007 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaanz einfach...
baugruppen und verschiedene teile aus einer excelmaske nach se steuern. das bauteil soll rein, ein anderes wird in der version y nicht gebraucht.
eine eingabemaske in excel und im se kommt raus was gewünscht ist. nachteil alle parts müßten einmal verbaut sein und anschließend nach wunsch ein- oder ausgeblendet werden.
so oder so ähnlich...
1 GB RAM
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 19. Jul. 2007 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt für mich nach etwas das es schon gibt und sich Baugruppenfamilie nennt
Gruß Mike
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Lösungen:
1. Eine Baugruppe, die alles enthält und je nach Variante die niocht gewünschten Teile per Programm löschen.
2. Teile per Programm mit Koordinaten statt Baugruppenbeziehungen platzieren. Wenn es nur Varianten von Teilen sind, kann man sie möglicherweise auch ersetzen und die Beziehungen bleiben intakt.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
aber nicht vergessen einen 'Durchblicker' Lehrgang zu belegen ;-))
sieht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ein wenig nach "Otto Murks ist unter uns" aus ...
... oder 3) siehe Beitrag Mike -- was spricht gegen eine FOA?
modeng
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
4) alternative komponenten?
ob die aber mit volkseigenenbetriebsangestellten (vba) bedient werden können weiß ich nicht
gruß snap on
pepe2003
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Jungs,
vorab: "sieht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ein wenig nach "Otto Murks ist unter uns" aus ..." -> das will ich ja durch die fragerei ja verhindern! Noch habe ich etwas zeit mir gedanken zu machen...  :-)
Baugruppenfamilie sind eine Moglichkeit. mal genauer testen wies dann inder draft mit den ansichten, maße und stücklisten funst...
1. Eine Baugruppe, die alles enthält und je nach Variante die nioht gewünschten Teile per Programm löschen."
"2. Teile per Programm mit Koordinaten statt Baugruppenbeziehungen platzieren. Wenn es nur Varianten von Teilen sind, kann man sie möglicherweise auch ersetzen und die Beziehungen bleiben intakt."
mit was für ein Programm?
Arbeitet jemand mit einem Zeichnungskonfigurator ( hoffe die heißen so..)?
braucht man sowas oder kann man die funktionen in se abdecken?
wo sit das der unterschied zu baugruppenfamilien ?
meine bedenken sind das mir die "master Baugruppenfamilie"  zu groß und / oder zu langsam wird.
mein bauteil besteht aus mind 5 -> 10 Teilen (je nach spezifikation) von den ersten 5 gibt es bis zu über 20 (grund)variationen plus hier und da ein zusäzlich bohrung ect.
lars
1 GB RAM
pepe2003
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht noch eine Ergänzung…
Ich will den Vertrieb ein wenig steuern welche Varianten wir haben und die nicht ewig was neues erfinden weil die nicht wussten was wir schon haben.
Unterm strich soll halt eine art Maßbildprogramm für Angebote entstehen, wo man die einzelnen Komponenten der BG vorher angewählt hat. Das Maßbild muß schnell zu erstellen sein. Und die Stückliste und Schriftfeld automatisch sich anpassen. (sollte ja über die Eigenschaften möglich sein). Ob man immer das part speichert lasse ich mal dahin gestellt (pdf würde ja reichen).  Ist das Möglich oder wird nur bei der Illusion bleiben?
lars
1 GB RAM
