 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Körperformelement (8902 mal gelesen)
ralfbo Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 86 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin seit heute ein neues mitglied im cad forum und hätte da gleich mal eine Frage. Und zwar bin ich gerade dabei eine Normteilbibliothek auzubauen. Wir arbeiten mit Solid Edge und unsere meisten Normteile beziehen wir von Cadenas. Jetzt habe ich ein Axial-Rillenkugellager von Cadenas downgeloadet. Hat auch alles funktioniert, nur habe ich jetzt zum Teil ein Körperformelement und zum Teil nicht. Genauer gesagt, der Innenring und der Außenring habe ich als Körperformelement, jedoch die ganzen Kugeln als Teilkopie. Ich will aber das ganze Kugellager als Körperformelement. Kann mir jemand sagen wie ich die Kugeln auch in das Körperformelement miteinbeziehen kann. Ich habe die Datei als STP vorliegen. Wenn ich die Datei öffnen will kann ich ja unter Optionen gewisse Einstellungen auswählen. Hat bis jetzt aber alles nicht funktioniert. Ich bekomme die Kugeln einfach nicht mit integriert. Vielen Dank! ralf ------------------ ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfbo
Hallo Ralf, typische Frage... lösen kannst du das mit Teilkopie... erstell ein neues part...füge die Baugruppe als Teilkopie ein...fertig (evtl. mußt du die Teilkopie noch mit einer booleschen Operation addieren. Beim ersten Teil sollte es aber auch ohne gehen) dann hast du ein einzelnes Teil... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, Hat funktioniert, cool, vielen Dank! gruß ralf Zitat: Original erstellt von cynyc: Hallo Ralf, typische Frage... lösen kannst du das mit Teilkopie... erstell ein neues part...füge die Baugruppe als Teilkopie ein...fertig (evtl. mußt du die Teilkopie noch mit einer booleschen Operation addieren. Beim ersten Teil sollte es aber auch ohne gehen) dann hast du ein einzelnes Teil... Gruß Rolf
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 11. Okt. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfbo
grüss euch, bin zwar nicht der eifrigste schreiber weil ich nicht so viel erfahrung wie die meisten hier habe. aber vielleicht könnte mir trotzdem jemand einen tipp geben obs da irgendein tutorial gibt über teilkopie, entwurfselement, basisformelement usw. habe ebenfalls des öfteren probleme mit zu importierenden step-dateien die nur flächen beinhalten. Mein Rechner plagt sich dann zB beim drehen der baugruppe eindeutig mehr als mit volumenkörpern. habe glaub ich auch schon alle importoptionen durchprobiert. @rolf: wie ist das gemeint mit "evtl. mußt du die Teilkopie noch mit einer booleschen Operation addieren." ? wie definiert man eine boolsche addition ? bei der teilkopie ? hat mir nix gebracht. meine Anwendungfälle sind meistens so: habe ein zB einen ITEM-Artikel den ich aber nicht vollständig benötige oder der nachbearbeitet wird. und genau dann kann ich zb aus einer teilkopie oder einem flächenmodell nix rausschneiden :-( System: SEv18 SP6 auf WinXPPro SP2 CPU: Pentium M780 (2,26GHz) Grafik: nvidia geforce go 7800 gtx (Treiber 84.63) RAM: 2GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfbo
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfbo
Hallo Matthias, falls du aus deinen Flächenmodellen Volumen erzeugen möchtetst, so mußt du die Einzelflächen vernähen. Das kann ein recht aufwendiger Vorgang werden, abhängig von der Anzahl der Flächen und der Qualität des Modells. Ist mit SE Mitteln aber einigermaßen machbar. Die booleschen Operationen findest du direkt über Teilkopie. Das macht Sinn, wenn eine Teilkopie einem Part hinzugefügt wird und anschließend addiert, abgezogen oder die Schnittmenge gebildet werden soll. Manchmal ist es auch notwendig eine Teilkopie einem leeren Part hinzu zu addieren, damit man es bearbeiten kann. Ein paar weitere Infos findest du noch in dem beitrag zu Körperformelementen der hier kürzlich lief Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anni - gehörlos Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1 Registriert: 30.01.2008
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfbo
Guten Morgen, zusammen! Erstmal möchte ich Euch nur aufmerksam sagen, dass ich selbst gehörlos bin, vor allem weil ich nur diese zusätzliche Schwierigkeiten habe. Danke! Zurzeit bin ich eifrig auf der Suche nach der Teilkopie in asm. Schade, dass ASM jedoch noch keinen Symbol "Teilkopie" hat. Nur bei .parts hat es ja da. Heißt das, dass man ein neues .parts öffnen sollte. Durch das Symbol "Teilkopie" öffnet man nach irgendwelchem Datei unter .asm. Die Baugruppe fügt sich in .parts. ein. Dann speichere mal darunter! Man müsste sich noch mal zu asm gehen, dass die beiden Teilkopien der Baugruppe unter .part in einer Baugruppe zusammenbauen. Geht es möglicher? Hoffe wenigstens, dass ihr mich wenigstens verstehen könnt! Ansonsten wünsche ich Euch noch einen schönen Arbeitstag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anni! Ich habe noch nicht ganz verstanden was du genau machen willst. sorry. Willst du aus einer asm ein par erstellen? Ist das richtig? Oder musst du aus zwei verschiedenen asm eine par machen? Mal ganz einfach gefragt. Gruß Ralf ------------------ ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfbo
Moin, falls Du eine ASM ersetllen willst oder einer ASM ein Teil hinzufuegen moechtest so geht das etwas anders als im Part. Ein Beispiel wie das geht kannst Du Dir in dem kleinen Filmchen ansehen. /Edit falsches GIF ausgetauscht. Roter Kreis: linke Maustaste, gruener Kreis: rechte Maustaste modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
