 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Gedenksekunden SE V18 SP8 (1281 mal gelesen)
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, hallo Edger, bei einem von 7 SE PC´s ( alle gleich) habe ich seit heute morgen immer wieder Gedenksekunden in SE. Z.B beim Plazieren einer Unterbaugruppe. Die Datei wird sichtbar, bevor ich eine Fläche auswählen kann bleibt die Anzeige "eingefroren" für 10-20sec. Die CPU leigt dann bei ~50%. Nach der Zeit kann ich die BG ganz normal drehen etc. Wenn ich in ein Bauteil mit bearbeiten rein gehe schläft der PC wieder mit 50% CPu ein. kennt das jemand? Gruß und Danke Jörg Duggen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Gleiches Problem, ganz andere Baustelle: Ich hatte eine Netzwerkverknüpfung, die über Nacht gekappt wurde. Draufhin hat mein Rechner scheinbar andauernd versucht, diese wieder herzustellen und hat dabei die gesamte Performance gefressen (auch SE). Nach trennen dieser Netzwerkverbindung war alles wieder i.O. Also vielleicht liegts bei Die auch am Netzwerk... Grüße Flo ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
PPellaton Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 36 Registriert: 15.05.2005
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hallo Jörg Wir haben das gleiche Problem. Jedoch trifft es bei mir erst nach 2-3 Stunden auf. SE beenden und neustarten bringt nur bedingt was. PC neustarten und dann ist es wieder für 2-3 Stunden I.O. Aber dies kann nicht die Lösung sein. Hoffentlich wird dieses Problem bald einmal von SE gelöst. Grüsse Patrice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,Moin, @ Flo: Das Netz hatte ich getestet. wir sind bei 7,6mb/sec das ist für 100mbit/s ganz ok. @amg13: Profil löschen war auch mein letzter Gadanke. Vorher wollte ich dann aber doch CAD.de dazu hören. @Patrice: Ja das wäre nett. Bei uns half auch ein PC neustart nichts. @all: Zwischenzeitlich hat sich das etwas entschärft. Es hing wohl an einer speziellen Baugruppe. Diese wurde jetzt neu aufgebaut und nu fluppts wieder. Danke + schönes WE Jörg
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 08. Okt. 2006 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Zitat: Original erstellt von Jörg Duggen:
@all: Zwischenzeitlich hat sich das etwas entschärft. Es hing wohl an einer speziellen Baugruppe. Diese wurde jetzt neu aufgebaut und nu fluppts wieder.Danke + schönes WE Jörg
Importierte Files aus einem anderen CAD? Oder BG aus einer alten SE ohne OpenSave? ;-)
erstellt am: 09. Okt. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Martin, importierte files haben wir recht selten, in diesem Fall nicht. Ältere SE Dateien könnte schon sein. Das muß ich mal checken. Wg Open save: Ich habe das bissher nich zum durchlaufen gebracht. Klappt das bei Euch? Gruß Jörg Duggen
amg13 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hi, mit Opensave hatten wir auch Probleme. In kleinen Protionen funktioniert es aber recht gut. Erst die Einzelteile Part und PSM danach die ASM. Wenn ich mit ASM angefangen habe, hatte ich immer abstürtze. Seit wir den Release Converter von GEDAS einsetzten brauchen wir das Solid Edge Open save nicht mehr. Opensave in Kombination mit SAP hat sowieso nicht funktioniert. MfG AMG
erstellt am: 09. Okt. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Zitat: Original erstellt von amg13:
was ist denn das für ein Tool? Ich habe auf www.gedas.de nix gefunden. Und Googlen hat auch nix gebracht? Ist das ein eigenes Tool oder gehört das zu deren PLM-Lösung Gruß Michael |
amg13 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
