  Solid Edge
  Explosionsdarstellung
Autor Thema:  Explosionsdarstellung (1361 mal gelesen)
Henrik26
Sehen Sie sich das Profil von Henrik26 an!   Senden Sie eine Private Message an Henrik26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrik26
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich quäle mich gerade mit einer Explosionsdarstellung einer relativ einfachen Baugruppe  . Dabei will das SE einfach nicht so wie ich will. Soll heißen das ich einige Bauteile nicht frei verschieben kann. Neu positionieren hilft nur bedingt weiter, weil ich jedes einzelne Teil auswählen muss (Teil und Abhängige verschieben hilft nicht da die Abhängigkeiten IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) zufällig gewählt sind)(Baugruppe besteht aus 40 Teilen) und jedesmal alle Teile sonstwohin wandern. Die automatische Explosion sieht zwar nicht schlecht aus, aber das Problem mit der Teileverschiebbarkeit tritt wieder auf.
Handelt es sich hierbei um ein generelles Problem? Was kann ich tun?
Henrik
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst einmal kannst du überprüfen, ob deine Teile
in der BG nur mit "Fixieren" an der gegenwärtigen Stelle
hängen. Sollte dies der Fall sein löschst du diese Fixierung
und ersetzt sie durch An- oder Aufsetz- oder sonstige sinnvolle
Beziehungen bis alle Teile vollständig fixiert sind.
Danach sollte dein Ergebnis in der Explosion auch besser sein.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 05. Okt. 2006 editiert.]
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik,
also wenn du dabei bist Teile zu verschieben (Ausdehnung einstellen), gibts noch die zusätzliche Option, das mit EINEN Teil oder mit ALLEN abhängigen Teilen zu machen. Dabei kannst du die Teile auf den bestehenden Achsen verschieben. Ansonsten nur der Tip beim Zusammenbau schon auf eine sinnvolle An**********r Abhängigkeiten zu achten- wie Du schon bemerkt hast...
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
Henrik26
Hm hab ich mir auch schon überlegt, allerdings sind alle Einbaubeziehungen vollständig definiert und die Teile fixiert. Das Bild oben zeigt was passiert wenn ich drei Schrauben (1-Original 2-Muster) manuell explodiere. Wieso verschiebt er alle unterschiedlich weit?
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach das meinst du?
Ist schon seit ich SE kenne so.
Die Explosion ist leider immer noch ein
Stiefkind bei UGS.
Wenn ich es ganz schön machen will explodiere
ich alle Schrauben die auf der gleichen Höhe stehen
sollen einzel.
Sorry, vielleicht kennt jemand sonst noch Mittel
und Wege die in der Zwischenzeit vielleicht eine
bessere Arbeitsweise ermöglichen.
CadKD
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm V19 da ist alles viel schöner.
cya
AMG
Henrik26
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wirklich jetzt? Denn wenn dann nix wie Wechseln  .
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
naja also die haben die Explosion mit animation verknüpft und ich muss sagen es ist eine echte erleichterung im gegensatz zur alen explossion.
Ist wirklich eine Überlegung wert.
Schau es dir bei Deinem Reseller mal an.
cya
AMG
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 05. Okt. 2006 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von amg13:
cya
AMG
Ist aber, so wie ich gesehen habe, nur mehr Animation drin.
Eine Verbesserung der Funktionalität wie sie Hendrik26 benötigt
habe ich noch nicht gesehen. Oder etwa doch?
CadKD
Henrik26
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versteh gar nicht das ihr mit diesen Macken so unkritisch umgeht -nicht böse gemeint. Braucht ihr denn keine Explosionsdarstellungen oder habt ihr euch mit der aufwendigen Arbeit abgefunden. Wenn ich da an Inventor denke wird mir gleich ganz warm ums Herz - für die Explosionen war zwar auch ein bissl Übung nötig aber die Funktionalität übertrifft SE bei weitem.
Henrik
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
@CadKD:
Also ich habe mit V19 schon einpaar sachen explotiert.
Und ich denke schon das hier einige sachen verbessert wurden.
So sind schon funktionen Vorhanden die Henrick26 benötigt.
@Henrick26:
Probleme gabs beim alten massig aber schienbar hat es keinem
gestört, es gibt immernoch verbesserungspotenial.
Wir werden weiterhin ER loggen. Ich hoffe, andere werden es auch tun.
Nur dann wird UGS etwas unternehmen wenn viele die gleichen Bedürfnisse haben.
V19 war jedenfalls ein Schritt in Richtung Funktionalität und Komfort der Explossion. Es muss nur noch etwas ausgestaltet werden.
cya
AMG
modeng
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man dann die ER# postet incl. Beschreibung dann koennten sich
Interessierte einfach dranhaengen, ansonsten besteht die Gefahr
das der ER ein 'einsamer Wunsch' bleibt ...
modeng
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik26 10 Unities + Antwort hilfreich
hi modeng,
wie reagiert den UGS darauf, wenn man seine ER publiziert damit mehr sich anhängen.
Kann mir vorstellen das das nicht gewünscht ist. Sonnst könnte man doch auch im Gtac Calls anderer Firmen sichtbar machen.
Damit man sich dort gleich anhängen könnte.
cya
AMG
