  Solid Edge
  Stückliste
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste (1281 mal gelesen)
FEM
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von FEM an!   Senden Sie eine Private Message an FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie schaffe ich es das ich meine eingestellte Konfiguration bzgl. Stückliste abspeichern kann. Kann ich dieses Profil auch bei Templates hinterlegen?
lg-FEM
fem
modeng
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Erstellen des Stuecklisten-Formats:
1. Register --> Namen vergeben --> Speichern.
modeng
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
... und gespeichert wird das ganze unter
C:\Programme\Solid Edge V18\Program\Template\Reports\DraftList.txt aber nur wenn Du Schreibrechte darauf hast.
Teilweise werden die Pfade von den Admins ins Netz umgebogen und mit Schreibschutz versehen, oder einfach der Reports Ordner nicht mitkopiert was dann defacto einem Schreibschutz gleichkommt.
Markus Gras
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo FEM,
die Konfiguration wird in der Datei Draftlist.txt im Ordner Reports des Vorlagenordners abgelegt.
Uwe Graf
Unitec Engineering GmbH
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
zumindest den Versionen bis 17 war das Bearbeiten von bereits gespeicherten StüLis etwas kompliziert ... erst die StüLi aufrufen, dann ändern, dann explizit wieder spiechern ... sonst waren alle Änderungen futsch ...
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
FEM
Konstruktionsleiter
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorerst Danke für die Antworten.
Eine Sache hab ich aber noch diesbezüglich wo kann ich das Format abspeichern.(Siehe Anhang) Bzw. in welchem File wird das gespeichert.
lg-FEM
fem
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Format meinst Du? Die Stücklisteneinstellungen wird in der Draftlist.txt gespeichert und das Format von Linien etc. in der normal.dft bzw. deiner eignen normal*.dft.
Lars
FEM
Konstruktionsleiter
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
ich meine die Textvorlage welche ich zB. bei Bemassung oder anderen Texten abrufen kann. Ich will in dem Kästchen wo Normal steht mein eigenes Format abrufen. Hintergrund: Die Stückliste hab ich soweit im Griff. Die Positionsnummern sind bei uns firmenspezifisch definiert und diese Einstellungen will ich beim Erstellen der STL und den Positionsnummern abrufen können.
lg-FEM
fem
modeng
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
- Ansicht fuer STL auswaehlen
  - Eigenschaften in der Leiste waehlen: 4 Knopf neben 'Normal'
    -- Register Allgemein
      -- gespeicherte Definition abrufen (Pulldown)
modeng
whyaretheresomanymorehorseassesthantherearehorses
