  Solid Edge
  DWG Unsupportet File Format, bitte um Hilfe
Autor Thema:  DWG Unsupportet File Format, bitte um Hilfe (1681 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 04. Okt. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe vom Kunden eine DWG Datei bekommen.
Zum Anschauen haben wir das Programm AutoVue SolidModel 19 Build 5742: 2005-09-22.
Allerdings lässt sich DIESE DWG nicht öffnen, kommt oben erwähnte Meldung.
In SE 18.00.06.06 geht es auch nicht zu öffnen.
Wenn ich mir die Datei mit einem Texteditor anschaue, steht in den ersten stellen: AC1021.
DWG's mit dem Anfang AC1018 kann ich mit AUtoVue und SE Problemlos öffnen.
Könnt ihr mir einen Tip geben ?
Gruss Nicole
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 04. Okt. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
frag´das mal bei deiner Hotline nach.
Vermutlich kannst du diese Datei erst mit der
V19 öffnen. Oder dein Kunde speichert sie in einer
älteren Version, z.B. AutoCad 2000 ab.
CadKD
Nicole32
erstellt am: 04. Okt. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja ältere Version denke ich eher nicht, da wir schon seit min. 1 Jahr die Dateien öffnen können.
Jetzt wird es wohl eine neue Version sein.
Mir fällt gerade ein, ich glaube die haben von Inventor 9 auf Inventor 11 umgestellt.
Habe ich eine möglichkeit, die Datei irgendwie zu konvertieren ?
Gruss Nicole
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür wirst Du die neuere Autocadversion benötigen. Frag doch den Lieferanten ob er dir eine ältere Datei schicken kann.
Vielleicht hat auch Dein Reseller eine Möglichkeit dir zu helfen.
Lars
modeng
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
AC1021 duerfte Version 2007 sein. Hier die anderen Formate
Fuer .DWG gilt es sind die ersten 6 Zeichen in der Datei
Fuer .DXF gilt: der Eintrag nach $ACADVER
  0
SECTION
  2
HEADER
  9
$ACADVER
  1
AC1015
AC1002 - DWG from Rel. 2.05
AC1003 - DWG from Rel. 2.6
AC1004 - DWG from Rel.9
AC1006 - DWG from Rel.10
AC1009 - DWG from Rel.11/12
AC1012 - DWG from Rel.13
AC1014 - DWG from Rel.14 (or LT98)
AC1015 - DWG from AutoCAD 2000/2000i/2002 (or LT, Map or relative Desktop version)
AC1018 - DWG from AutoCAD 2004/2005/2006 (or other product in the "2004", "2005" or "2006" family)
modeng
Nicole32
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausfühliche Info modeng.
Noch eine frage ist das auf jeden fall Autocad oder ^kann es auch Autodesk Inventor sein ?
Ich frage, weil wir von dem Kunden auch die Dateien bekommen, die wir sonst immer mit Inventor öffnen konnten, jetzt wo die wohl eine neue version haben nicht mehr.
Gruss Nicole
modeng
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind die Kennungen nur fuer DWG/DXF Dateiformate. Inventor
hat eine andere interne Kennzeichnung seiner Dateien. Die extrenen
Endungen sind  .ipt/.iam ...
Beim Erzeugen der .DWG sollte es die Moeglichkeit geben in welcher Version
die Datei erstellt werden soll. Die Grundeinstellung duerfte also
ACAD 2007 gewesen sein ...
Konvertierung: geht sofern ACAD (LT) 2007 vorhanden. Dann einlesen
und als .DWG Format 2000 speichern oder auf SE V19 warten ...
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): fuer Atovue sollte es aber einen Update geben ACAD 2007 ist nicht
mehr ganz taufrisch
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Okt. 2006 editiert.]
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicole,
ich habe mich vielleicht oben nicht klar
ausgedrückt. Ich wollte sagen, dein Kunde
soll dir die Daten in AutoCad unter einer
älteren Version abspeichern damit du sie öffnen
kannst.
CadKD
Nicole32
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja vielen Danke ihr beiden
Noch eine frage: Warum unterstützt SE das nicht ?
Brauche ich dafür die V19 (ist die schon raus?) oder ein anderes SP ? (7 evtl.)
Gruss Nicole
Nicole32
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner eine Antowrt auf die frage ?
Unterstützt SE 18 keine Acad 2007 DWG-Format und wird da auch nicht mehr dran gearbeitet ?
Gruss Nicole
modeng
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
sicherlich nicht, also V19 installieren. Ansonsten Reseller fragen ...
modeng
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nicole32:
Gruss Nicole
Oben nochmal lesen.
CadKD
Nicole32
erstellt am: 05. Okt. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja CadKD, habs schon gelesen, konnte es aber kaum glauben, das SE18 nicht 'Weiterentwickelt' wird. Wollte es darum nochmal bestätigt wissen.
Ich Denke bei dem Preis kann man wohl verlangen, das wenn sich z.b. der DWG Standart ändert, es auch ein update für SE gibt.
Kaum zu glauben, aber wahr.
Ich weiss ja nicht genau wie die Preise sind, aber V19 Kaufen nur weil sich der dwg Standart geändert hat, finde ich ein wenig Krazz.
Das ein Programm in der Preiskategorie, so schnell zum alten Eisen gehört ist erschreckend.
Gruss Nicole
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibts ja dann auch Wartungsverträge. Kostet jedes Monat
dann ein bissl was, aber man ist immer auf dem aktuellen Stand.
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte eine Orinal Acad Datei die ich nicht in SE öffnen konnte.
Aussage von UGS: Solid Edge kann nur 3D DWG dateien öffnen die
nicht im Original ACAD Format gspeichert wurden.
Es scheint also noch einen kleinen Unterscheid zwischen DWG und DWG zugeben.
cya
AMG
modeng
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
das mag richtig sein, da Adesk ein modifiziertes(!) .sat Format
benutzt oder benutzt hat welches nicht kompatibel ist.
modeng
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nicole:
hier siehst du etwas falsch:
wenn ein Hersteller eine neue Version herausbringt
können und werden die anderen nie zeitgleich eine kompatible
Version ihrer Software auf den Markt bringen.
auch Betriebe die ACAD im Einsatz haben und Zusatzsoftware nutzen
werden den Umstieg immer frühestens dann vornehmen wenn es kompatible
Versionen der zusatzsoftware gibt. Da können schonmal 12 bis 18 Monate
Zeit vergehen bis das soweit ist.
Die V19 wird alle neuen und derzeit aktuellen Schnittstellen
haben. Z.B. auch zu ACIS, STEP usw. Auserdem ist V19
wahrscheinlich auf einer neuen Parasolid-Version basierend.
Die Hersteller bieten deshalb Wartungsverträge an.
Das ist das Gute an der Sache mit den WV´s. Die weniger guten
Seiten erwähne ich jetzt mal nicht.
Ausserdem wissen alle Hersteller dass es in AutoCAD möglich ist
in alten Versionen abzuspeichern. Somit ist auch für dich die Übernahme kein Problem wenn die dein kunde einfach die Daten
in einer alten ACAD-Version abspeichert.
CadKD
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Anmerkung für alle die mit Autocad Datenaustauschen.
ACad 2006/2007 kann nur SAT Dateien bis zur SATversion 7 lesen.
cya
AMG
modeng
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
aus dem UGS BBS(from Wayne Marshall):
Autodesk have once again encrypted the DWG format for 2007.
UGS expect that they will have it c r a c ked for V20 but for now it is not
possible for V19 to open an ACAD 2007 .dwg
So unless ACAD has a batch tool (like SE) you may have to manually
migrate each file (Ed. Open in ACAD and save as 2004/2006)
p.s.  here is one:  http://www.multi-batch.com/  a batch  processing
tool for ACAD and LT for $39.
Korrektur: Zensur eliminiert
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 25. Okt. 2006 editiert.]
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
sucht mal nach den A9 Converter.
Ist ein freeware Tool das DWG/DFX in verschiedene Versionen konvertieren kann.
Ich kann leider nicht sagen welche Versionen momentan alle unterstütz werden. Acad 2006 sollte jedenfalls laufen.
cya
AMG
modeng
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
2006 ist nicht die Frage kann SE, 2007 ist das Problem.
modeng
