  Solid Edge
  Zeichnung ins Word
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung ins Word (3004 mal gelesen)
Cut
Sehen Sie sich das Profil von Cut an!   Senden Sie eine Private Message an Cut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cut
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Zeichnung DIN A4 maßstabsgerecht ins Word kopieren.
Ich habe schon mit "als Bild speichern" ein jpg erstellt.
Wenn ich es mit Word unter "Einfügen" "Datei" einfüge ist es etwas größer als es sein sollte.
wie kann ich es genau massstabsgerecht hin
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cut 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich würde ich sagen "Wozu soll's gut sein?"
Zeichnungen in die Textverarbeitung übernehmen, braucht nicht 1:1 zu sein.
Aber eventuell kannst Du da was machen. Wenn Du weißt, wie groß Dein Bild sein soll, dann kannst Du die Grüße in Word bei den Eigenschaften einstellen. Aber dazu musst Du natürlich ein Referenzmaß für die Größe haben. Das abgespeicherte Bild ist nicht A4, sondern der sichbare Ausschnitt beim Speichern.
Probleme könnten die Ränder in Word machen.
APeters@BSS-Online.de
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 03. Okt. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cut 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
hast du es mal mit "Einfügen->Objekt->Solid Edge Draft Document" probiert?
Evtl. kann man dann bei Formatieren des Objekts den Maßstab auf 1:1 setzen und muss im Objekt nur noch den Rahmen vergrößern.
Ausprobiert habe ich es noch nicht..
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 03. Okt. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cut 10 Unities + Antwort hilfreich
falls man den Rahmen nicht braucht:
SE:
- STRG-A
- STRG-C
Word:
- STRG-V
modeng
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Okt. 2006 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cut 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Office 2003 wurde ein Imagedrucker eingebaut. Wenn Du Dein Draft damit druckst bekommst Du eine TIFF-Datei. Diese ist im Maßstab 1:1, wenn Du im Druckmenü auf 1:1 stellst und die richtige Papiergröße wählst.
Lars
