  Solid Edge
  DRAFT-Fehler
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DRAFT-Fehler (651 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler_Rückschlagventil.zip
habe wieder eine Zeichnung, die sich sehr komisch verhält, wenn man
Elemente verschieben möchte. Maße bleiben stehen beim Verschieben.
Im Anhang habe ich zwei Dateien:
1. Datei: Teil ohne Verschiebung
2. Datei: Teil nach der Verschiebung.
Die Dateien sind mit der akademischen Version V17 erstellt worden.
Woran liegts?????????
Würde mich über eine Antwort freuen.
Markus
modeng
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
das duerfte aller Wahrscheinlichkeit genau der gleiche Fehler wie
beim letzten Mal sein: Verbindungpunkte nach winzigen Linien ab-
suchen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): warum wird das eigentlich immer auf dem Arbeitsblatt gezeichnet
und nicht in 'Gezeichnete Ansicht' (1:1) und dann als Ansicht ggf. skaliert?
modeng
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
SolidWorks 20xx Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
hm, konntest du den Effekt mit den Dateien nachvollziehen?
Wie geht man vor, um diese winzigen Linie zu finden?
zu:
>BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): warum wird das eigentlich immer >auf dem Arbeitsblatt gezeichnet
>und nicht in 'Gezeichnete Ansicht' (1:1) und dann als Ansicht ggf. >skaliert?
nicht in Ansicht deshalb, weil keine Skalierung notwendig ist und es nacher beim Zusammenbau einfacher geht, wenn die Gruppen nicht in einer Ansicht stecken. Ansicht bringt nur dann wirklich einen Vorteil, wenn man später den Maßstab ändern muss. Gilt natürlich nur für das reine 2D-Zeichnen.
Schöne Grüße
Markus
modeng
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
und woher weiss ich das im Voraus -- je genau man plant desto haerter
der Zufall ;-)
'Fliegendreck' suchen: da gibt's keinen Koenigsweg, mit der Maus und
Quick-Pick die Verbindungen abklappern und sehen ob dort noch etws
steht was nicht sein sollte ... Ein Indikator kann sein das sich
zwei *nicht* verbundene Linien nicht verbinden lassen, dann mal den
ganzen Lininzug absuchen.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Sep. 2006 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht alles so aus als ob da Linien vielleicht doppelt
aufeinander liegen. Passiert gerne wenn man viel
mit der Zwischenablage arbeitet.
Kann man wirklich nur händisch kontrollieren und löschen.
Zur Ansicht:
sofort diese Arbeitsweise abschaffen und sich routinemässig
immer gleich angewöhnen in eine Ansicht zu konstruieren wenn
schon 2d dann doch bitte mit etwas Weitsicht.
Bin mir jetzt grade nicht sicher, ob es in der V17 schon den
2d-Modellbereich gibt. Da drin wird gearbeitet. Alles andere
ist eine potenteille Feherquelle die man schon gar keinen
Schülern beibringen sollte. Immer dieser Minimalgedanke und
hinterher sich über die seltsamsten Erscheinungen wundern.
Damit ist jetzt nicht dieses spezielle Problem gemeint.
CadKD
modeng
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
den nicht aber die Funktion 'Gezeichnete Ansicht' gibt's seit V14
mindestens (ist etwas einfacher zu handhaben wenn die Ansicht spaeter
erstellt wird [m.M] )
modeng
