 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: dft verkleinern ? (1100 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben  Lange nichts gefragt, aber nun ist es wieder soweit: Ich habe gerade eine Zeichnung in Arbeit die über 21 Seiten geht und jetzt schon 8,5 MB Groß ist. Gibt es eine Möglichkeit die Datenmenge und somit die Dateigröße zu verringern ? Gruss Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Ich halte es nicht für sinnvoll, eine ganze Konstruktion in einer Draft anzulegen. Sicher kann man eine Baugruppenzeichnung auf ein Blatt legen und Explosionen, Stücklisten, Schnitte u.Ä. auf weitere Blätter, aber alles andere macht Dir früher oder später Probleme. Zum Beispiel jetzt. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist nicht mal eine Konstuktion, habe es schon in 3 Unterteilt. In dieser einer Baugruppe sind dann 15 Baugruppen in denen dann auch wieder andere Baugruppen enthalten sind. Wenn ich aber die 15 Unterbaugruppen in alles Verschiedene dft wirds unübersichtlich, da in den Unter-unter-Baugruppen Bauteile wiederkehren und man dann einfacherhalbe die Blatt Nr. angeben kann, ohne das Teil nochmal zu Zeichnen. Wenn ich dann auf die Baugruppe und Blattnumemr verweisen muss, wird es schnell unübersichtlich. Wie Ihr ja wisst, bin ich Quereinsteigerin und bin Dankbar für Detailierte Tips wie man das ganze am besten Struktuiert. Gruss Nicole
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Wenn je 3D-Datei eine Draft angelegt wird, heißt die genau wie die 3D-Datei. Dann ist doch alles klar. Was wo verbaut wird, steht doch in Stückliste oder Verwendungsnachweisen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Wenn je 3D-Datei eine Draft angelegt wird, heißt die genau wie die 3D-Datei. Dann ist doch alles klar. Was wo verbaut wird, steht doch in Stückliste oder Verwendungsnachweisen.
Dann habe ich 15x8 Seiten und wenn ich dann Verweise auf wiederkehrende Bauteile mache heisst es dann Details siehe Zeichnung Bla Seite 5 Pos. 5, dann muss man erst die richtige Zeichnung suchen und dann die Seite.
Wird das den echt so gemacht, das man jede Unterbaugruppe in eine Zeichnugn packt? Auf dem Pc mag das ja noch übersichtlich sein, aber wenn man dann 15 Zeichnungen â 10 Seiten hat, wird es echt undurchsichtig oder ? Gruss Nicole
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 312 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hallo Nicole, das wird so gemacht. Es gibt zu jedem Teil ein Draft und damit eine extra Datei. Wenn mal mehrere Blätter in einer DFT vorkommen dann nur weil ein Teil oder Baugruppe nicht auf ein Teil passt. Aber nie Baugruppen und untergeordnete Teile in einer Datei. Wird auch nicht unübersichtlich wenn Draft und 3D-Modell den gleichen Dateinamen haben. Ich verstehe nicht so recht die Verweise... Dafür gibt es doch Stücklisten. Grüsse, Chris [Diese Nachricht wurde von Chris1 am 28. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wenn Du jetzt ein Teil Deiner Konstruktion in einer völlig neuen Konstruktion verbaust, woher willst Du dann wissen, wo die Einzelteilzeichnung ist? Oder machst Du dann noch eine Zeichung dazu? ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Wenn Du jetzt ein Teil Deiner Konstruktion in einer völlig neuen Konstruktion verbaust, woher willst Du dann wissen, wo die Einzelteilzeichnung ist? Oder machst Du dann noch eine Zeichung dazu?
Das komt eigentlich nicht vor, soll heissen es wird eigentlich nie ein Teil aus einer vorherigen Konstuktion verwendet. Die Anlagen die wir Bauen/Konstruieren sind immer anders, da kann man keine Standartteile Verwenden. Thema Stückliste: Da ist mir noch einiges Unklar. Wird vor eine Zeichnung immer eine Stückliste mit allen Einzelteilen ,die in der Gesamten Konstuktion Verwendung finden, angehangen ? Wie erstelle ich eine Solche Stückliste ? Ich habe bis jetzt immer nur eine Stückliste zu einer 'Zeichnungsansicht' erstellt wo max. 20 Pos. aufgelistet sind. Gruss Nicole
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Es gibt Zeichnungen für: 1. die Oberbaugruppe 2. die Unterbaugruppe 3. eventuell noch weitere Unterbaugruppen unterhalb 4. Einzelteilzeichnungen ggf. noch Zeichnungen für Roh- oder Gussteile Manchmal, z.B. bei Schweisskonstuktionen, fertigt man wendet man deine Arbeitsweise an. Aber nur wenn ihr schon si gearbeitet habt und die Werkstatt bzw. der Fertiger die Vorgehensweise kennt. Zu diesen Teilen und Baugruppen erstellt man dann eine Stückliste deren Positionen die Lage der einzelnen Komponenten im Zusammenbau darstellen. Jede Baugruppe hat ihre eigene Stückliste. Jede Zeichnung heisst normaerweise gleich die die zugehörige Baugruppe oder das Teil. Du musst dir deine Kontruktion auch mal in der Fertigung vorstellen. nicht alle Teile werden am selben Platz gefertigt. Manche Dinge vielleicht bei auswärtigen Lieferanten beschafft. Der Lieferant will dann sein Teil nicht auf Seite 73 suchen müssen. Gute Quellen hierzu: Hoischen etc....
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Halo Nicole undalle Anderen, ich habe meine Vorgehensweise in einigen Treads schon beschrieben, mache es aber nochmal. Für jedes Teil, jede BG (egal ob Unter - oder Haupt ASM)wird eine Modelldatei angelegt und mit demselben Namen eine DFT Datei. Hier solltest du beachten, das du bei ASM und PAR keine gleichen Dateinamen vergibst. Hierbei kannst du z. B. auch Normteile als Modell erfassen, die aber keine DFT brauchen. Dafür dann einen eigenen Nummern/Namenkreis anlegen. WIHTIG: Dateieigenmschaften ausfüllen. Die Dateieigenschaften kannst du dir in deine DFT automatisch holen. Damit sparst du dir viel Aerbeit beim Ausfülen des Schriftkopfes. Weiterhin kannst du diese Angaben in deinen ASM verwenden UND in der Stückliste der DFTs. Die Stückliste kannst du dir selber definieren und dann z. B. Hinweise wie Kaufteil, Normteil, Drehteil, Namen, Gewicht etc bereits hier erscheinen lassen. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, das du jedes Teil nur einmal anlegst. Damit ändern sich z. B. bei Änderungen eines Lagers nur die betroffenen ASM, du kannst aber auch über alle ASM Suchen und dieses Lager tauschen. (Modellpflege, Änderung der Zulieferer). Da SE ja nicht doof ist, erscheint dann auch ein Teil in der Stückliste genau einmal, mit der entsprechenden Anzahl ... Damit kannst du jedes Teil mit einer exakten Zeichnung vergeben, kannst jedes Teil einzeln oder im Verbund fertigen lassen. Versuch dich mal mit deinen Kolegenso kurzzuschließen wie mit einem externen Unternehemen. Wenn deine Angaben und ZG eindeutig sind, können deine Kollegen als auch Zulieferer exakt fertigen. Weiterhin treten deine Kollegen in den wettbewerb mitden Zulieferern, wer ist besser und günstiger. Aber dabei bitte nicht nur auf die Zahlen achten, unterm Strich muß die Gesamtkonstruktion passen... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
