 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Archivierung (860 mal gelesen)
michaeljr Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 31.03.2005 Pro E Wildfire 3.0 Education Intel(R)82845G Celeron(R)CPU 2.0GHz 1GB RAM Win XP SP2
erstellt am: 26. Sep. 2006 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wir haben ein Schulprojekt bei dem ich die Zeichnungen mache! Diese Zeichnungen sind in verschiedenen Ordnern gespeichert! Bauteile die ich runtergeladen habe befinden sich demnach auch im temp ordner und Normteile in einem speziellen Ordner. Wenn iich die Ass Baugruppe aufrufe sucht mein Rechner alle nötigen dateien raus und die Zeichnung wird gestartet. Auf einem anderen Rechner kann man die Ass dateien aber nicht öffnen weil er in meinen Pfaden sucht. Gibts die Möglichkeit alle im ass vorhandenen Bauteile incl. temp dateien zu finden und in EINEM ordner zu speichern so das jeder mit SE 'V17 die Baugruppe öffnen kann? Habe unter anderen Beiträgen gesucht aber nur Hitteam gefunden und da macht er bei mir immer einen Fehler! Gibts eine andere Möglichkeit? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 27. Sep. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
Hi Michael, rechte Maustaste auf Baugruppe klicken "Mit Revisionsmanager öffnen", alles markieren und Aktion "Kopieren" wählen. Pfad auswählen und Aktion starten. Danach kopiert er alles was zum Assemblie gehört in den neuen Pfad. ------------------ Gruss, Solid-Man  SE V18 Sp8 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX3400 / 2GB at Home: SE V16 SP9 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 1GB [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
Jeder kann Zugriff auf deine Bg bzw. Zeichnung haben wenn dein Rechner an einem netzwerk hängt und die Pfade auf denen deine Dateien liegen für die entsprechenden User im Netzwerk freigegeben sind. Übrigens: die Dateien welche im TEMP-Verzeichnis rumliegen solltest du schnellstens in ein anders Verzeichnis verschieben wie oben beschrieben. Wenn du mal deinen Rechner aufräumst wird sonst eventuell alles was dort leigt gelöscht. Dann ist das Chaos perfekt. Tip: beim Herunterladen immer gleich ein Verzeichnis angeben wo die Teile sicher liegen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeljr Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
