 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Datei umbenannt - aktualisieren in Draft?? (889 mal gelesen)
Kugl Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein hoffentlich kleines Problem! Ich muss immer wieder Part-Dateien umbenennen, dadurch findet aber SE die richtige Verknüpfung auf der Zeichnung nicht mehr. Kann mir jemand sagen wo ich den Dateinamen in der Zeichnung aktualisieren kann ?? mfg [Diese Nachricht wurde von Kugl am 26. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kugl
Hallo Kugl, einmal über Bearbeiten - Verknüpfungen. Du solltest aber die Draft im Revision-Manager öffnen, darunter hängt das Part/Assembly, dieses kannst Du dann umbennenen und die Verknüpfungen bleiben bestehen. Tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 26. Sep. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kugl
Wenn du etwas umbenennst kannst du auch gleich im Revision-Manger die Zeichnung und das Part/Assembly unbenennen. Dann funktioniert es sofort. Überhaupt sollte man nie Teile oder Bg´s direkt in Windoof umbenennen sondern immer direkt mit Revision-Manager. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kugl Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
