  Solid Edge
  Draft Zeichnungs Probleme
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Draft Zeichnungs Probleme (457 mal gelesen)
Apex
Konstrukteur und Student
Sehen Sie sich das Profil von Apex an!   Senden Sie eine Private Message an Apex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Apex
erstellt am: 23. Sep. 2006 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte von diesem Getriebe eine Draft Zeichnung erstellen.
Leider bekomme ich nur die Bohrungen des Flansches angezeigt.
Woran liegt das?
Kann mir dabei jemand helfen?
Part Datei
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 23. Sep. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apex 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkung:
Datei ist mit SE Academy erstellt und 2,3MB gross.
Zu deinem Problem.
Rechtsklick auf die Ansicht - Eigenschaften - Registerkarte Anzeige - Anzeigeoptionen - Konstruktionen auflisten
Alle markieren - Haken auf Einblenden setzen. Siehe Bild.
Ansicht aktualisieren.
Das wars
modeng
erstellt am: 23. Sep. 2006 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apex 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch 'ne Anmerkung:
waere als Vorlagendatei normal.asm statt normal.par ausgewaehlt worden
haett's besser ausgesehen ;-)
modeng
Apex
erstellt am: 24. Sep. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat mir sehr weiter geholfen.
Ich hab vergessen zu erwähnen das die Datei mit der Schüler Version
erstellt wurde. Nutze SolidEdge im Rahmen meiner Weiterbilung.
Apex
erstellt am: 24. Sep. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt im anschluss gleich meine nächste frage.
Wie kann ich die Datei in Assembly Baugruppen mit
einbeziehen?
