  Solid Edge
  Fehlermeldung: Es wurde versucht einen Vorgang ...
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung: Es wurde versucht einen Vorgang ... (757 mal gelesen)
Cut
Sehen Sie sich das Profil von Cut an!   Senden Sie eine Private Message an Cut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cut
erstellt am: 22. Sep. 2006 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe SE 17 Academik und SE 18 parallel installiert.
Soweit läuft alles gut.
Jedoch kann ich kein Assambly in SE 17 Aca korrekt öffnen. Dieses wurde in SE 17 aca erstellt.
Es kommt die Fehlermeldung: "Es wurde versucht einen Vorgang auszuführen, der nicht unterstützt wird"
Diese Meldung kommt etwa 10 mal, dann ist das Assembly geladen. Jedoch kommt diese Meldung bei jedem Klick auf die EdgeBar. Dort kann ich kein Schalter ändern.
Wenn ich SE 17 aca separat installiert klappt es wieder.
Gibts dafür ne Lösung
modeng
erstellt am: 22. Sep. 2006 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cut 10 Unities + Antwort hilfreich
um V17 zu benutzen muss mit MakeVerrCurr.exe auf V17 umgeschaltet
werden. War V17 aktiv dann dito. fuer V18 . Das programm benoetigt
Adminrechte (also RunAs ...)
Es befindet sich im jeweiligen Programm-Ordner:
C:\Program Files\Solid Edge V18\Program\MakeVerCurr.exe
bzw.
C:\Program Files\Solid Edge V17\Program\MakeVerCurr.exe
Es MUSS immer das passende Pgm ausgefuehrt werden. Wir von v18 auf
V17 umgeschaltet und wieder zuerueck so kann es sein, dass View &
Markup in der V18 nicht mehr laeuft. Abhilfe (sofern min. 1 Patch
installiert ist):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge V18 Update X  <-- x =  Patchnummer z.B. 5
Den  Schluessel (*nur* diesen) fuer den *letzten* Patch loeschen
und den Patch neu installieren.
Hinweis: eine V18 Datei kann NICHT mit V17 geoeffnet werden. Eine
V17 kann jedoch mit V18 geoeffnet werden. Austausch V18 zu V17 mit
Parasolid (bevorzugt) /step/sat moeglich
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Sep. 2006 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Sep. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cut 10 Unities + Antwort hilfreich
Modeng hat recht. Du mußt die jeweilige Version erst aktivieren über die beschriebene Exe.
Lars
Cut
erstellt am: 23. Sep. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön hat einwandfrei funktioniert
Klasse Support hier
