 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Windows Script für SE (626 mal gelesen)
diamond Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 115 Registriert: 04.12.2002
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arbeitet jemand von euch mit Windows Scripting für SE?? Wenn ja was macht ihr so? Der grund meiner frage ist leicht zu erklähren, hatte diese woche eine CATIA adminschulung und die bestand zu 70% aus Scripting!! MFG PS: Bin schon auf eure beispiele gespannt! ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 22. Sep. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
Bisher habe ich nur Batchroutinen genutzt um Lizenzen oder Vorlagen oder sonstige Einstellungsdateien um zu kopieren. Also normale copy-Befehle aneinander gereiht. Welches Problem schwebt Dir denn vor, was Du damit machen möchtest? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.<P>S.W.X 2005/2006/2007 S.E 14-17 A.I.P 9-11 Win.XP + SP2
erstellt am: 22. Sep. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
Hi, Also ich benutze das recht häufig einfach um mal schnell was auszuprobieren.... Meistens in Kombination mit Drag&Drop im WinExplorer (dft auf vbs ziehen und dann Drucken o.ä.) Gruß Micha
------------------ Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht… Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Sep. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
erstellt am: 22. Sep. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
Hi, und das mit volume_mm3 klappt wirklich ? Gruß Micha ------------------ Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht… Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 25. Sep. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Markus!! Nettes Teil!! :-) Aber eigendlich schwebten mir windows scripts vor, und keine VB Scripts! Aber wenn wir schon dabei sind, wie lerne ich am besten VB???? hat jemand von euch scripten oder so??? MFG MS
