 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: chin. Schrift (1493 mal gelesen)
Freki Mitglied CAD/ PDM Administrator
 Beiträge: 64 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 22. Sep. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss ein Warnschild in Chinesisch erstellen, die Vorlage ist ein pdf. SE kennt die Schriftzeichen nicht, gibt es eine Moeglichkeit die Zeichen als einzelne Linien in SE zu bekommen? Gruss, Freki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freki
burgmann Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 08.08.2005 SE V19 SP9 Compaq nw8240
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freki
Hi, es gibt Programme, welche zum Bsp. PDF Dateien in DXF umwandeln. Die Kazmierczak GmbH (www.dxf.net) bietet so etwas an. Schau doch mal, ob du dir da eine entsprechende Demo runterladen oder ordern kannst. Das DXF importierst du dann ganz einfach in die dft oder prt Umgebung. Gruesse, burgmann ------------------
Grüße, burgmann __________________________________ Das Leben ist eines der härtesten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freki
Servus Freki, wir setzen chin. Schriftzeichen immer als Bild ins Draft. Vom Umwandeln in Linien würde ich abraten, da soweit ich weiß bei chin. Schriftezeichen das Zeichen eine andere Bedeutung bekommt wenn das Ende einer Linie schräg oder gerade endet. Linien in SE enden immer gerade. Jürgen ------------------ 134*SEV18SR7, 3*SEV19SR0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit Kazmierczak geht es nicht, die Schriftzeichen werden nicht mitkonvertiert. Die dft nuetzt mir auch nichts, da der Programmierer einen part moechte. Ich habe es auch mit Smart Sketch probiert, aber sobald ich ein dxf oder dwg erzeuge, ist alles weg. Freki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 22. Sep. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freki
Könnte man nicht mit einem Font über das Textprofil so etws erschlagen? Das Problem ist nur woher einen solchen Font nehmen und das richtige Zeichen erwischen. Ich würde es wie Jürgen machen. Da die Chinesen viel nachbauen, kannst Du ruhig denen die Arbeit erschweren und paar falsche Zeichen einbauen.  Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 22. Sep. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freki
Hallo Zusammen, habe mich auch schon mit den chinesischen Zeichen rumgeschlagen. Soweit wie im Bild bin ich schon gekommen. Dazu muss man im Betriebssystem die Dateien für ostasiatischen Sprachen installieren. Danach kann man mit einer Tastenkombination in einen speziellen Texteingabemodus wechseln. Tippt man zB. "shan" und Enter, gibt es daraus ein chinesisches Zeichen. Leider stellt mir SE die eingegebenen Zeichen nicht korrekt als Textprofil dar. Ev. gibt es Sprachpakete, die man zusätzlich zu SE installieren könnte. Aber dass man die richtigen Zeichen dann eingeben kann, das ist wieder ein anderes Thema! Interessiert mich auch, das Thema! Gruss Matthias Leemann ------------------ SE V18 SP6 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 25. Sep. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freki
