  Solid Edge
  Komischer Effekt
Autor Thema:  Komischer Effekt (1315 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
SolidWorks 20xx Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
ein Schüler hat rein im 2d-Draft eine Kontur gezeichnet udn bemaßt.
Die Bemaßung ist schwar und nicht variabel. Es lässt sich auch nicht auf variabel umschalten. Wenn Man die Kontur makiert und verschiebt, sollte die Bemaßung auch mitgehen, da diese ja an der Geometrie hängen.
Die Datei habe ich als DFT Datei (.dft.jpg wieder umbenennen in .dft)im Anhang. Alledings als akademische Version.
Dann habe ich noch ein Bild im Anhang, wo man sieht, wie die Bemaßung stehen bleibt.
Woran könnte das liegen ? Im Menü "Extras", "wurde Beziehungen erhalten" vor dem zeichnen aktiviert.
Würde mich über eine Hilfestellung freuen.
Markus Pfaff
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
ist unter Extras der Punkt Beziehungen erhalten angekreuzt?
Wolfgang
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, wurde angekreuzt ! Hatte ich im text schon erwähnt ;-)
Markus
modeng
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei ist entweder auf dem Transportwege kaputt gegangen
oder war schon defekt. Sie liess sich auch mit einer AKAD-Version
(V18/V17) nicht oeffnen. Das Problem als solches war nicht repro-
duzierbar
modeng
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SE_Fehler.zip
hallo modeng,
hast du die Dateiendung .jpg wieder gelöscht?
dann bekommst du eine Datei mit.dft, die sichmit V18 aka. önnen lassen müsste. Haben hier V17 SP13
Datei nochmal im Anhang als Zip-Datei.
Markus
modeng
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, hatte sie umbenannt, war auf dem Transportwege in die Binsen
gegangen, jetzt gings. Dauert ein bischen da ich das ein Haus
weiterreiche.
Scheint ein Problem in SE zu sein. Die volle Kontur wurde mit Spiegeln
erzeugt. Wenn ich die Mittel-/Spiegelachse rausnehme, dann ist alles wie
erwartet. So war es jedenfalls reproduzierbar und das verschieben ging
nicht so ruckelig
Nachtrag: das Problem liess sich nur mit Deiner Zeichnung reproduzieren
Mit einer 'nachgemachten' war es nicht hinzubekommen, Grund: ???
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Sep. 2006 editiert.]
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 21. Sep. 2006 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
der "Hund" liegt bei den rot gekennzeichneten Ecken! Dort existiert je eine zum Punkt degenerierte Linie, werden diese gelöscht (zu finden mit Quick Pick) und die bleibenden Linien wieder sauber verbunden, funktioniert es wieder mit der variablen Bemassung. Irgendwie wird die Skizze durch die Beziehungen auf diese "Linien" vollständig, oder sogar überdefiniert. Eine schlüssige Erklärung kenne ich aber nicht.
Bin übrigens rein zufällig auf diese "Linien" aufmerksam geworden.
Gruss, Ueli
modeng
erstellt am: 22. Sep. 2006 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
super, das ist der alte 'Fehler' Linie ist aktiv und man klickt
(versehentlich) kurz aber nicht kurz genug und schon hat man eine winzige Linie.
Hatt' mich im .par schon mal zur Verzweiflung gebracht ...
Mir fiel naemlich auch eine Merkwuerdigkeit auf: die obere waagerechte (Mitte)
Line ist nicht gespiegelt aber hat die Beziehung horizontal. Loescht
man die Linie kann man sie zwar wieder einzeichnen aber die Beziehung
hor/vert laesst sich nicht mehr setzen (Konfikt ...)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Sep. 2006 editiert.]
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 22. Sep. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank für die Hilfe. Sowas könnte in einer Klassenarbeit/Prüfung ein ernsthaftes Problem darstellen ;-)
Schöne Grüße
Markus
