 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: Warum keinen VBA-Editor (1950 mal gelesen)
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.<P>S.W.X 2005/2006/2007 S.E 14-17 A.I.P 9-11 Win.XP + SP2
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Hat sich einer von euch schoneinmal an UGS gewendet bzgl einem VBA Editor für SE?. Mich wundert es warum keiner in SE Integriert ist, was auch mangelndes Interesse der Anwender sein könnte? Gruß Micha ------------------ Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht… Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
Hallo Micha, ohne eine direkte Antwort auf Deine Frage zu geben, ich verwende gerne das VBA von Excel um irgendwelche Sachen in SE zu realisieren. Das schöne ist das man Daten bequem aus Excel nehmen und Ergebnisse ohne aufwändige Exportfunktionen flexibel ablegen kann. Anliegend ein Beispiel wie man per Excel VBA eine Stückliste aus Solid Edge rausholt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
diamond Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 115 Registriert: 04.12.2002
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
Hallo markus, aber kann man im VBA editor von Excel auch macros die ich in SE starten kann erstellen??? Es gibt ja auch einen eigenen programmer guide! das is das einzige was ich so mitbekommen habe! ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
Hallo diamond, mit VBA kannst Du leider direkt keine Makros erstellen die Du in Solid Edge aufrufen kannst. Mit VBA kannst Du keine .Exe Dateien kompilieren, Du kannst nur den Makro direkt aus der Exceltabelle starten die Du dazu allerdings öffnen mußt. Man kann dort allerdings Programme entwickeln und testen und dann jemanden geben der sie mit VB kompiliert. ------------------ Gruß von der CAT.Pro Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das ist genau der Grund warum diese frage gestellt habe. Denn ein VBA Editor ist doch keine 'große' herrausforderung bei der Integration. Ich hatte die Hoffnung das einer von euch ein Statement von ugs bekommen hat, weil ich bestimmt nicht der erste bin der den vermisst. Gruß Micha ------------------ Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht… Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
