 | Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Thema: Hyperthreading => Dual Core (2688 mal gelesen)
diamond Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 115 Registriert: 04.12.2002
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
Moin, es *soll* mit HT Probleme geben, mir sind jedenfalls noch keine unterge- kommen. Fuer Dual-Core ist diesbezueglich bisher nichts bekannt geworden. modeng ------------------ And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business [Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 20. Sep. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
Hallo Diamond, es gibt einzelne Installationen, die unabhängig von der Hardware zur Problemen führen kann. Ich habe einen Kunden, bei dem brach die Grafikperformance im Part zusammen. Hierbei wurde das Part aus der Baugruppe geöffnet. (Fujisu Siemens PiV, 2GB RAM und Quadro 1400) Nach Optimierung der Treibereinstellung war das Problem immer noch da. Fettes Ruckeln! Wir haben daraufhin Hyperthreading abgeschaltet und Solid Edge lief problemlos. Leider konnten wir dieses Problem nicht weiter verifizieren. Nutzen andere Programme auf dem Rechner Hyperthreading nicht, so würde ich dies im BIOS abschalten. ------------------ Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 20. Sep. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
Stimmt es soll, an unseren SE-Maschinen ist jedoch bisher nichts dvon zu sehen gewesen... gibt seitenweise Postings dazu im Forum. Rauskommen tut allerdings bis auf zwei verschiedene Meinungen gar nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 312 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2006 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 21. Sep. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
Hi Edger, noch mal zurück zum Thema, Intel Xeon Dual-Core bringt's was Wer hat Erfahrungen mit diesen Prozessoren, Dell fährt ja voll drauf ab im Workstation Bereich... ------------------ Gruss, Solid-Man  SE V18 Sp8 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX3400 / 2GB at Home: SE V16 SP9 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 1GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
Zitat: Original erstellt von hburkhardt: Ob es was bringt oder auch nicht ist doch mittlerweile vollkommen unwichtig ...
Hi hburkhardt, unwichtig ist es dann nicht, wenn man jeden Tag an Assemblies jenseits der drei- bis viertausend Teile arbeitet...  Deswegen auch immer die Suche nach irgendwelchen Leistungsreserven.
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, das ich jetzt so eine diskusion ausgelöst habe, aber meine frage war eigendlich, wir im haus haben das problem, das ein Fehler von SE auf HT zurückzuführen war. Wir waren aber mit diesem Problem nicht alleine!!! Und daja HT 2 Prozessoren simuliert, dachte ich mir das SE mit Dual Core die selben Probleme verursacht! Auch Wenn gleich wieder ein eintrag kommt das HT keine Fehler verursacht, dann sollen diese froh sein! mfg ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
Also das Problem mit Hyper-Threading rührte in meinen Augen genau daher das ein zweiter Prozessor eben nur simuliert wurde und nicht wirklich vorhanden war. Meint dann eine Software "hey super, 2 CPUs, die reiz ich jetzt auch mal voll aus", dann ist es eigentlich nur einleuchtend das es zu einer "Überlastung" des Systems kommen kann (jetzt mal vereinfacht ausgedrückt). Da sich aber eine Dual-Core CPU im Prinzip genau so wie ein System mit 2 einzelnen Prozessoren verhält sehe ich hier keine Probleme und ahb auch noch keine erlebt. ------------------ www.workstation-center.de Mein kleiner "Nebenjob" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
Hallo hburkhardt, ich setze zur Zeit den Intel Pentium 4 660 HT 3,6 Ghz 800 MHz FSB ein und keinen Dual-Core. Warum kostet ein Dual Core mit scheinbar 2x3,2 GHz nicht einmal die Hälfte?
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
Und noch ein Gerücht: HT muss vor der Installtion von XP abgeschaltet werden? Übrigens hab ich mal ganz üble Grafikprobleme gehabt, als die Frarbtiefe auf 16bit stand. Wieder auf 32bit gesetzt und alles prima. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also HT deaktivieren bevor man XP installiert halte ich wirklich für ein gerücht! bei uns hat es gereicht als wir unsere Probleme hatten, einfach HT zu deaktivieren!! Und wir arbeiten mit Zertivizierten Siemensrechner für SE!
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 21. Sep. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
Also, solange die Baugruppen recht klein und übersichtlich sind, merkt man HT bei unseren, auch zerifizierten FS-Workstations nicht. Gerade dann hat man sogar Geschwindigkeitsvorteile, wenn man nebenbei noch mit einer Schnittstelle und Datenbank arbeiten muss (GEDAS/SAP). Sobald die Baugruppen-/teile allerdings komplexer werden, merkt man schon das SE nur auf einer Hälfte arbeitet. Und wir hatten dann bei uns bisweilen Probleme, als hätte man SE einfach während einer Berechnung irgendwas "abgeschnitten". Einstellungen und Grafiken wurden fehlerhaft. Die Aktuallisierung von Zeichnungen komplexeren Baugruppen hatten teilweise massive Darstellungsfehler (trotz /3GB), es wahren "Aussetzer zu spüren etc. Sobald HT ausgeschaltet war, war dieses deutlich und merkbar verbessert worden. Wir haben hier sogar eine Forführung gemacht, um zu demonstrieren, das man Probleme mit dem /3GB-Schalter und HT nachvollziehbar aus und einschalten konnte, um unsere Admins zu überzeugen die Einstellun gen gleich von vornherein zu machen. Dabei war wie gesagt auch ein Geschwindigkeitstest, der die Vorteile in bestimmten Bereichen in zusammenarbeit mit der Schnittstelle aufzeigten. Meine Empfehlung ist, es einfach mal bei grösseren Baugruppen auszuprobieren, bzw. im täglichen Betrieb es Ein- und Ausgeschaltet auszutesten. ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
Moin, Moin, qmad-gapun & all: Ich habe die /3GB option gesetzt. Beim booten beibt der Rechner mit einem schweren Fehler und blue screen hängen. Was mache ich da falsch? Danke für jede Info, Gruß an die CAD.Pro ( Marcus) Jörg Duggen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
Wie stellt man HT ab, wenn man Dualcore hat ? Das geht nicht, jedenfalls nicht bei mir. Macht ja auch keinen Sinn. Ich hab von ugs die Empfehlung bekommen das abzuschalten. Vermutlich liegen die Probleme aber an ganz anderen Stellen. (Probleme mit Grafikdarstellungen wurden durch SP8 behoben, Probleme mit fragmentierten Speicher hab ich immer noch). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo kmw! Ht stellt man im bios ein, bessergesagt schaltet man es in bios ein und aus! Laut unserer EDV sollte es so sein wenn du dual core ohne ht hast siehst du 2 prozessoren, mit ht ein sollten im Taskmaneger 4 prozessoren gescreent werden!! mfg ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
Servus SEler, ich muss jetzt auch mal meinen Senf dazu geben: da dieses Thema auch schon vor dme letzten BetaTest diskutiert wurde habe ich mich damals extra bei den Entwicklern in Huntsville zu diesem Thema erkundigt. Eindeutige Aussage von Peter Llewellyn (zuständig für Grafikkarten und Hardwarezertifizierung, Bechmarks, ...) war: SE läuft ohne Einschränkung mit HT und auf mehr CPU-Systeme. Wenn möglich werden Berechnungen auch auf mehrere Threads verteilt um auch durch HT oder mehrere CPUs einen Performancevorteil herauszuholen. Es gibt aber auch Situationen in denen eine andere Software nicht mit HT oder mehreren CPUs klarkommt und deshalb das System beeinträchtigt (Problem ist von Virenscannern und best. GrakaTreibern bekannt). meine pers. Erfahrungen: Bei uns laufen 80% der Rechner mit HT und 20% mit deaktiviertem HT. Unter SE haben wir in beiden Fällen die gleichen Probleme in gleicher Häufigkeit. Vom nachträglichen Ein- oder Ausschalten von HT würde ich abraten, da viele Programme CPU-abhängig bei der Installation andere Komponenten installieren. Eine CPU mit aktiviertem HT ist definitiv eine andere als ein CPU mit deaktiviertem HT, da kann es schon vorkommen das eine Installation nicht ganz passt wenn an den HT-Einstellungen nachträglich gedreht wird. Jürgen ------------------ 134*SEV18SR7, 3*SEV19SR0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
