  Solid Edge
  Bohrungstabelle in ASCII-Datei
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungstabelle in ASCII-Datei (992 mal gelesen)
caeman
Sehen Sie sich das Profil von caeman an!   Senden Sie eine Private Message an caeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caeman
Windows 7 64bit Solid Edge ST9 MP7
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein Makro um die Bohrungstabelle aus Draft in eine ASCII-Datei zu speichern.
Hat jemand so ein Makro schon geschrieben ?
Gibt es andere Möglichkeiten ?
Gruß und Danke
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caeman,
das Du den Inhalt der Bohrtabelle mit der rechten Maustaste in die Zwischenablage und von dort in eine beliebige Textdatei kopieren kannst weißt Du?
Markus Gras
modeng
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
manuell geht's schnell und einfach:
- Tabelle auswaehlen
- RMB --> Inhalt speichern
- dann entweder im Excel --> Paste
  oder im Texteditor (Wordpad/TextPad) --> Paste
(Notepad ist ungeeignet, da die Zeilenumbrueche nicht erkannt werden)
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
[Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Sep. 2006 editiert.]
caeman
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir erzeugen für unsere Lieferanten sehr viele DXF-Daten im Batch. Das Batchprogramm soll in Draft die Bohrungstabelle erkennen und eine Textdatei gleichen Namens (Extension .txt) rausschreiben.
modeng
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
... und warum wurde das nicht gleich erwaehnt :-(
caeman
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...erwähnt schon "Ich suche ein Makro...". Ich gebe zu, den Einsatzzweck hätte ich gleich mitgeben sollen.
Batchprogramme schreiben usw. ist kein Problem, es geht darum unser Batchprogramm um diese Funktion mit der Bohrungstabelle zu erweitern.
modeng
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
was zwei, hier nicht zutreffende, Antworten erspart haette ...
Set oApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
Set oDraft = oApp.ActiveDocument
Clipboard.Clear
Call oDraft.SelectSet.RemoveAll
Call oDraft.SelectSet.Add(oDraft.HoleTables.Item(1))  ' Auswahl treffen, Error abfangen!
Call oApp.StartCommand(ProfileHoleFormatStyle)  '40038
damit ist es schon mal im Clipboard. Jetzt mit Clipboard function etc.
weiterarbeiten
modeng
caeman
erstellt am: 20. Sep. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Lösung, klappt super und spart uns viel Arbeit/Zeit.
Gruß caeman
