  Solid Edge
  Teilkopien werden in asm nicht dargestellt
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teilkopien werden in asm nicht dargestellt (659 mal gelesen)
B.R.
Sehen Sie sich das Profil von B.R. an!   Senden Sie eine Private Message an B.R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.R.
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
folgendes Problem tritt bei mir (V18) auf:
Ich bekam eine Baugruppe als .stp Format zugeschickt. Nachdem ich diese als asm geöffnet hatte, wurden mir nicht alle Teil angezeigt.
In der Edgebar sind alle Einzelteile und Baugruppen vorhanden und auch ansprechbar, aber eben nicht im Fester zu sehen.
Wenn ich in die Bearbeitung der nicht dargestellten Teile gehe, werden mir diese als Teilekopien angezeigt (in grüner Farbe).
Lade ich das .stp File als Part (also nich als asm), dann wird mir alles in dem gleichen grün angezeigt.
Lade ich dieses Part nach dem abspeichern nun in eine neue Baugruppe (in der das Teil eigentlich positioniert werden soll) dann erhalte ich wieder keine Anzeige.
Wenn ich mir diverse Normteile als .iges runterlade habe ich das selbe Problem.
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, erstmal Willkommen im SE-Forum!
Versuchs mal mit Rechtsklick auch das Bauteil im asm - Komponenten ein/ausblenden -> Flächen
Hoffe das hilft.
Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin H am 20. Sep. 2006 editiert.]
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
sag mal im .asm "Alle Konstruktionsflächen einblenden" dann solltest Du aller "Flächen" sehen.
Schau mal beim Import unter Optionen nach, da kannst du eventuel Flöchen vernähen.
LG
Stephan Maserski
Drissler+Plaßmann GmbH
Solid System Team
B.R.
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Das nenn ich doch mal eine prompte Antwort.
Klappt soweit wunderbar. ich hoffe das bleibt auch so
modeng
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
die Suche haett's auch gebracht dann Thema gab's schon mal (4.9.2006):
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004614.shtml#000001
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
B.R.
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habs auch grad noch gefunden. Danke nochmal.
Allerdings hab ich da nochmal eine Frage.
Die Einstellung "Flächen vernähen" beim Importieren funktioniert bei der Baugruppe nicht, bei einer anderen aber schon.
Bei meiner "Problembraugruppe" bei der es nicht funktioniert, muß ich nach dem Einladen wirklich über Rechtsklick -> Flächen einblenden gehen.
Is ja eigentlich egal, denn es funktioniert ja. Nur würds mich interessieren, warum es bei der einen geht, bei der anderen nicht.
Woran kann das liegen?
kmw
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Topologische Probleme. Das Erzeugersystem hat die Flächen nicht sauber exportiert oder es gibt ein Kommunikationsproblem, passiert meist bei IGES Daten, seltener bei Stepdaten.
Wenn der Automatismus beim Vernähen nicht funktioniert bleibt einem nur die zeitintensive Arbeit, das richtig zu stellen, dh. Flächenfunktionen benutzen und zu Fuss einen sauberen wasserdichten Körper erzeugen und den dann händisch vernähen.
Oder damit leben und mit Flächen weiterarbeiten.
miko
Sehen Sie sich das Profil von miko an!   Senden Sie eine Private Message an miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miko
erstellt am: 20. Sep. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Probleme haben wir auch - meist handelt es sich um Modelle von gekanteten Blechen, bei denen die hochgekanteten Ecken direkt aufeinander zulaufen. Die resultierende Linienberührung geht wohl nicht. (Parasolid-Einschränkung)
Da sollte der Erzeuger der Teile schon auf einen winzigen Abstand achten. Dann geht es besser.
Miko
