| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Zellbezüge bei Verknüpfung mit Excel (1267 mal gelesen)
Wolfgang Schmidt Mitglied Verfahrensingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 02.11.2004 SE V18, Excel 2003
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen Ich habe ein Problem, zu dem ich bisher keinen Eintrag in diesem Forum gefunden habe. Es geht um die Verknüpfung zwischen Excel und SE. In der Hilfe wird stets die die Adresse der Excelzelle im Format Zeile/Spalte gezeigt. Dies führt jedoch zum Chaos, wenn am Excelblatt nachträglich Zellen eingefügt oder gelöscht werden. Ich vergebe daher in Excel für verlinkte Zellen Zellnamen. Hierdurch wird auch bei Änderungen die richtige Zelle verknüpft. Beim Erstellen der Verknüpfung zu SE wird manchmal tatsächlich der Zellname in der Variablentabelle angezeigt, manchmal jedoch trotz eines vorhandenen Zellnamens der Zellbezug (Zeile/Spalte). Frage: Was ist der Grund für dieses unterschiedliche Verhalten und wie kann ich SE so beeinflussen, dass immer der Zellname verwendet ? Im voraus vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Schmidt
Hallo Wolfgang Zuerst mal willkommen im Forum! Mir ist der Fehler bis jetzt nicht bekannt, kann aber folgende Ursachen haben. - Excel und SE Dokument unabhängig voneinander gespeichert. - Office-Version die sich mit SE nicht 100% verträgt. Ich hatte hier bei der Umstellung von V12 auf V17 (bei Beibehaltung von Office 2003) auch so meine kleinen Schwierigkeiten... Workaround: Deine "Übergabeparameter" auf ein separates Excelblatt Deiner Mappe (schreibgeschütz ;-) ). Diese Übergabewerte sind wiederum mit den Originaltabellen verknüpft. Diese kannst Du jetzt ändern/hinzufügen wie Du willst. Die Excel-interne Verknüpfung auf Deine "Übergabewerte" sollte damit erhalten bleiben und SE hat in Excel immer die gleiche "Ansprechzelle". Grüße Flo ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Flo, für die schnelle Antwort. Mit der Lösung kann man sicher leben. Sie bedeutet aber einigen Mehraufwand, den ich natürlich irgendwann nicht mehr treiben möchten. Da wir mit dem SolidManager arbeiten, wird das Ganze auch nicht einfacher. Was meinst Du mit "getrennt speichern". Oder anders herum: wie kann man denn NICHT getrennt speichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Schmidt
OK, getrennt speichern war echt zu kurz umrissen (und falsch beschrieben). Wenn ich mein verknüpftes SE-Dokument öffne, ist das xls schon mit geladen, d.h. ich kann es nicht mehr extra öffnen, sondern öffne das xls durch doppelklicken einer verknüpften Variablen. Nun kann ich das xls wieder schließen, damit ist es entladen. Wie gesagt, ich kann Dein Problem nicht reproduzieren, hatte aber selbst immer wieder Probleme mit den "schwarzen Ecken" im Draft (bei asm's), dass das Excel Dokument "nicht aktuell" war, obwohl abgespeichert und alles auf dem neusten Stand. Seit der V17 aktualisiert sich das asm auch nach einer Änderung der xls-Tabelle nicht mehr automatisch (Häkchen wäre gesetzt). Ich tippe (!) hier auf eine Problematik in der Schnittstelle zwischen Office - Version und SE... aber alles nur Vermutungen... Flo ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
X1Y1Z1 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 20.04.2006
erstellt am: 09. Nov. 2006 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Schmidt
Hallo, vergebt einfach im Excel den Zellen einen Namen über das Menü Einfügen-->Namen-->Erstellen (z.B. aus linker Spalte) d.h. links neben der Zelle einen Namen schreiben und dann die oben besagte Aktion durchführen. Dann verlinkt ihr die so mit einem Namen versehene Zelle mit dem SE Parameter. Nun ist es egal, ob die Zelle ausgeschnitten oder verschoben wird. Aufgrund ihres Namens zeigt der SE Link immer auf diese Zelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
