  Solid Edge
  Teile in ASM Verschieben V18 - Problem bei Werteingabe
Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023, ein Webinar am 19.11.2025
Autor Thema:  Teile in ASM Verschieben V18 - Problem bei Werteingabe (249 mal gelesen)
push357
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von push357 an!   Senden Sie eine Private Message an push357  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für push357
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenmitglieder
Ich habe in einer ASM ein Part welches ich über den "Teil verschieben" - Befehlt verschieben will. Das Verschieben klappt auch. Wenn ich nun in dem Wertefenster einen Wert eingebe (z.B. 1000mm) dann erhalte ich eine Verschiebung die etwa 333,57mm ist. Verschoben wurde entlang einer Linie.
Verschiebe ich das Part "per Hand" wird in dem Wertefenster der korrekte Wert angezeigt.
Wer hat dieses Problem auch schon gehabt und ist es überhaupt ein Problem? Fährt man nämlich mit dem Mauszeiger über das Wertefenster so wird angezeigt es handelt sich lediglich um eine "Anzeige des linearen Abstands".
Vielen Dank
Gruß push357
modeng
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für push357 10 Unities + Antwort hilfreich
die lineare Verschiebung ist schon richtig nur wenn Du eine
Verschiebung von X zu einem anderen Teil haben willst muss
der Abstand y den das zu verschiebende Teil von diesem hat
mit in die Berechnung einbezogen werden. Im Bild wurde eine
Verschiebung von 100mm eingegeben. Diese bezieht sich auf
den aktuellen Ort des Teils. Da es vorher bereits einen
Abstand von 62,52 vom anderen Teil hatte ist der Gesamt-
abstand jetzt 100 + 62,52 resp 100 - 62,52 je nach Richtung
der Verschiebung.
modeng
push357
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng
Das ist richtig was du schreibst. Allerdings habe ich einen "Anfangsabstand" von 0 und verschiebe das Bauteil dann 1000mm per Werteingabe linear an einer Kante entlang. Der gemessene Abstand ist dann nur 333,57mm. D.h. um den Faktor 3 verkleinert. Das kann nicht mit dem Anfangsabstand zusammenhängen.
modeng
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für push357 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich in V18/Sp7 so nicht reproduzieren. Frage: wie misst Du denn
den Abstand?
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Sep. 2006 editiert.]
push357
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich messe über "Mindestabstand messen".
Ich habe jetzt auch nochmal versucht den fehler zu reproduzieren mit einer primitivst-Baugruppe. Da tritt das Problem nicht auf.
Die andere wo der Fehler aber dauernd auftritt ist sehr umfangreich und da geh ich jetzt erst mal auf Fehlersuche.
Vielen Dank trotzdem!
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
modeng
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für push357 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, die Verschiebung geht ja AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) immer in Richtung der 'Normalen' des
(zu verschiebenden) Teils, liegt da vielleicht der Hund begraben? Dann
ist die Verschiebung zwar 1000 nur die Distanz von A zu B muss jetzt
nicht 1000 sein sofern das zu verschiebendende Teil winklig zum anderen
Teil ist bzw. planar nicht zur Ref. Ebene der ASM
Korrektur: etwas unklar ausgedrueckt, die Verschiebung geht in Richtung der ausgewaehlten Kante des Teils (+/-) bzw. der Normalen wenn
eine Achse der KO-Anzeige genommen wird
modeng
