Thema: Maximale Bilddateigröße (619 mal gelesen)
SOLIDkid Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2004 SE V14 SP12 / Intel Xeon 3GHz/ NVidia Quadro FX 1100 / 2GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler! ich habe hier ein kleines Problemchen, vielleicht hat das einer von euch schon mal gesehen... Beim Versuch eine Draft als Bild abzuspeichern (TIF, 1 bit farbtiefe) bekomme ich eine Fehlermeldung, dass das Bild zu groß wäre und es eine max-Grenze von 188 MB gibt. Ich habe einen Screenshot der Fehlermeldung angehängt. Zugegeben, das Bild soll recht groß werden und als Hintergrund für ein Plakat dienen. Weiss eventuell jemand wie und wo ich die maximale Bilddateigröße einstellen kann? Vielen Dank schon mal ------------------ www.grimm-automatisierung.de [Diese Nachricht wurde von SOLIDkid am 14. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLIDkid
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLIDkid
Moin, die verfuegbare Groesse ist intern festgelegt. Du musst mit der Aufloesung runtergehen. Ein A0 Format hat bei 50DPI 3,785MB bei 100 DPI sind es schon 1,5GB (monochrome). Einstellungen in Optionen beim Save As Image. Die Angabe der Aufloesung beachten: bei Groesse in CM ist der Wert Dots per CM und nicht per Inch! modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOLIDkid Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für de Tips die sache mit dem tiff-drucker, hätte zwar früher oder später funktioniert, dauert aber zu lange, bis man die richtige größe eingestellt hat und die richtige auflösung, geschweige denn einen guten tiff-drucker finden, der nichts kostet  ich habe jetzt einfach mal die auflösung auf 150dpi runtergeschraubt, damit hat es funktioniert. hoffentlich wird es nicht zu pixelig... ------------------ www.grimm-automatisierung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLIDkid
je groesser das Palakt desto niedriger die Aufloesung im Druck. Die grossen Plakate an den Baugeruesten etc. haben nur ca. 45 DPI! Nur um das hinzubekommen braucht es als Eingabe ein x-faches an Aufloesung. modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLIDkid
TobiasEsleben Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 29 Registriert: 02.12.2001
erstellt am: 17. Sep. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLIDkid
erstellt am: 17. Sep. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOLIDkid
Moin, Auswahl im Pulldown bei 'Save as Image'. Ansehen mit Win Bild und Fax Viewer. Windows Paint hat da so seine Probleme ebenfalls PaintShop Ist aber erst ab V17(?) und nur im Draft vorhanden modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
