  Solid Edge
  Formteil
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Formteil (437 mal gelesen)
soulfly
Sehen Sie sich das Profil von soulfly an!   Senden Sie eine Private Message an soulfly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soulfly
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte ein Gitter erstellen (siehe Bild). Nun habe ich es mit Versteifung versucht auch mit Ausprägung.
Wie kann ich ein einfaches Gitter aus einer Skizze ertsellen?
Ich will, sozusagen die Skizzenlinien zu einem Volumen machen...
Gruß Carsten
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie das aussieht wuerde ich es mit dem Versteifungsnetz probieren (unter der Rippe)
Wolfgang
soulfly
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang aber genau da war das Problem.
Hab ich schon probiert, jedoch braucht mam wohl eine Rückwand, sprich es darf nur eine Seite offen sein.
Bei mir ist eben nur der Rand geschlossen und da mekert SE  rum.
noch jemand eine Idee?
Gruß Carsten
soulfly
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich hab es rausgefunden.
Es geht nat mit Versteifung jedoch muss man die Option verlängern bis zum nächsten Profil rausnehmen...
Danke Carsten
