  Solid Edge
  Ringabhängigkeit
Online-Schulung: NX Basis-Training, ein Seminar am 02.03.2026
Autor Thema:  Ringabhängigkeit (463 mal gelesen)
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter
Bei uns kommt immer wieder das Problem der Ringabhängigkeit auf und nun bin ich auf der Spur gekommen wieso.
Problem:
In ASM's welche mehrere Teile eingebaut sind, kann man kein neues Teil mehr hinzufügen. Obwohl das neue Teil gar keine Beziehung hat jammert SE kann nicht platziert werden wegen Ringabhängigkeit.
Ursache:
Wenn in der Edgebar Teile verschoben werden (nach mehrmaliges Wiederholen) kann SE auf einmal die schon im ASM vorhandenen Teile nicht mehr hinzufügen und ruft so aus.
Lösung:
Var.1 Ein neues Assembly erstellen, das alte platzieren und dann Teile einfügen und platzieren. Danach können die neuplatzierten Teil ins alte Assembly verschoben werden und die Beziehungen bleiben erhalten.
Var. 2 Neu zu platzierende Teile kopieren und mit neuer Name versehen und einfügen.
Tipp:
Nicht mehr in SE-Bar etwas verschieben.
Peticeo
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 12. Sep. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab keine V18 Installation zur Hand.
In V17 kannst Du Ringabhängigkeiten ganz ohne verschieben erzeugen.
Hierzu nehme man ein frisches ASM mit z.B. eine Grundplatte. Verbaue dort in eine Ecke der Grundplatte eine Säule und nun mustere im ASM die verbaute Säule.
Alles ist soweit ok.
Die Ring abhängigkeit tritt nun auf, wenn versucht wird ein weiteres Element zu verbauen. Aber nur wenn als erstes Bezugselement die Grundplatte verwendet wird und die 2. Beziehung zu einem gemusterten Teil angebracht wird.
Die Ringabhängigkeit tritt nicht auf, wenn als erstes Bezugselement das gemusterte Bauteil gewählt wird.
Auch kommen Ringabhängigkeiten zustande wenn Muster und Xpressroute verwendnet wird.
Die Calls sind schon geloggt, würde aber nicht schaden Deine Erkenntisse an deinen Reseller weiterzugeben.
cya
AMG
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich schon weitergegeben.
