  Solid Edge
  Tabellenkurve
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabellenkurve (1846 mal gelesen)
sushi
Konstrukteurin TS
Sehen Sie sich das Profil von sushi an!   Senden Sie eine Private Message an sushi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sushi
Solid Edge 2019
erstellt am: 11. Sep. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi zäme,
wie kann man mit einer Tabellenkurve ein "Langloch" machen? Mit dem Befehl Langloch geht es leider nicht... Mein Ziel ist es einen gebogenes Langloch zu machen, und den Bogen habe ich in der Excel-Tabelle definiert.
Gruss sushi
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sushi,
Versuch es doch einfach mit einem Ausschnitt, als Profil zeichnest du
deinen Kreisbogen (Mittellinie). Dann kannst du mit dem Befehl Symmetrischer Offset das Langlochprofil erzeugen.
Martin Nofer
ISAP AG
modeng
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi 10 Unities + Antwort hilfreich
Langl_V16.zip
entweder so wie von Martin beschrieben (sehr einfach und schnell) oder
so wie in angehaengter Datei (auch nicht schwierig aber aufwendiger).
Die Geometrie laesst sich ueber die Variablen (auch mit Excel) steuern
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
sushi
Konstrukteurin TS
Solid Edge 2019
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spiraleperintagli_SE.zip
hoi martin und modeng,
habe mich wohl zu wenig klar ausgedrückt. der bogen für das langloch ist nicht gleichmässig sondern mit verschiedenen radien bestückt. lege euch die exceltabelle bei (ist zwar auf italienisch, aber wenn ihr dies als tabellenkurve importiert, seht ihr den bogen). wie fahr ich dann mit diesem bogen weiter...
ich hoffe die tabellenkurve hilft euch.
liebs grüessli sushi
modeng
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi 10 Unities + Antwort hilfreich
Langl_Kurve.zip
das was mir dazu einfiel:
- kurve in .par erstellen
- Ebene normal zu Kurve, an einem Ende
- Skizze in dieser Ebene
  - Querschnitt erstellen: Rechteck, Mitten oben und unten
    am Endpunkt der Kurve festmachen
- gefuehrter Ausschnitt, Pfad die Kurve, (in V18 in den
  Optionen 'Tangent continuous' waehlen
- dann Ausschnitt auf Ebene erstellen
  - Kreis mit D = Breite (vom Rechteck) jeweils an den Endpunkten der Kurve
    festmachen
  - Tiefe durch Alles
Beispiel (V18 incl. Bild falls V18 nicht vorhanden)  anbei
modeng
sushi
Konstrukteurin TS
Solid Edge 2019
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi modeng,
das ist ein guter ansatz! danke!
dazu eine weitere frage: im blechteile kann man leider keine geführte aussprägung machen. wie kann ich da solch eine aussparung machen?
gruss sushi
modeng
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi 10 Unities + Antwort hilfreich
wechseln ins Part, Ausschnitt, und wieder zurueck ins Blech.
Aber Achtung: jenachdem was im Part und wo gemacht wird, so kann es
sein das sich das Teil spaeter nicht mehr abwickeln laesst.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Sep. 2006 editiert.]
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt dann von den dirty tricks
sushi
Konstrukteurin TS
Solid Edge 2019
erstellt am: 12. Sep. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi modeng,
nicht nur, dass das teil sich später nicht mehr abwickeln lässt, sondern auch dass man dann in der baugruppe die "flächen einblenden" muss, wenn man "parts" macht im blechteil. und für jemanden der das teil nicht kennt, und dann eine baugruppe mit diesem teil macht, merkt dann nicht dass etwas fehlt oder so  ...
diese lösung mit dem wechseln von blechteil zu part ist schlecht gemacht, leider
andere möglichkeiten gibt es also nicht?
grüessli sushi
sushi
Konstrukteurin TS
Solid Edge 2019
erstellt am: 12. Sep. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi martin,
was meint man mit "dirty tricks" ?
grüessli sushi
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi 10 Unities + Antwort hilfreich
Langloch.zip
Hallo Sushi,
habe dir eine V18-Datei angehängt. Ich habe deine Kurve in eine Skizze, tangential zur Biegungsfläche einbezogen, Offsets erstellt und mit 2 Kreisbögen die Kontur geschlossen. Dann Skizze auf die 3 Teilflächen vom Lappen aufgewickelt. Den senkrechte Ausschnitt in der Partumgebung erstellen und anschliessend in Sheetmetal zurück.
Hoffe das hilft dir weiter.
Martin Nofer
ISAP AG
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey sushi,
Du schmeisst da "geführte Ausprägung" und "geführte Fläche" durcheinander.
Die Konstruktionsflächen werden standardmäßig im ASM ausgeblendet, egal ob im PSM oder PRT gemacht.
tschau,
Rainer
modeng
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi 10 Unities + Antwort hilfreich
@sushi,
davon war in der Eingangsfrage nicht die Rede, da gings nur um ein
gebogenes Langloch gemaess einer Kurve.
modeng
sushi
Konstrukteurin TS
Solid Edge 2019
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ martin,
danke für deinen guten tipp.    dass es doch so einfach geht, da muss ich mich fragen warum ich da nicht selbst drauf gekommen bin  ...
@rainer,
das die konstruktionsflächen standardmässig ausgeblendet sind im ASM ist mir klar. der nachteil ist dabei bei blechteilen wo man aussprägungen im part macht, und diese aussprägungen im ASM dann nicht mehr sieht. oder versteh ich dich falsch?
@modeng,
ich habe nicht von "nicht mehr abwickeln lässt" geschrieben, das kommt von dir, und dann kam meine antwort auf deine aussage. es hat also zwei nachteile, wenn man im blechteile-umgebung auch parts reinbaut.
grüessli sushi
Rainer Lwr
erstellt am: 13. Sep. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sushi,
natürlich verstehst du was falsch.
Guckst Du Bild 1. Im ASM ist alles zu sehen.
Guckst Du Bild 2. Symbolleiste Formelemente (Blau) und Flächenmodellierung (Lila?)
tschau,
Rainer
modeng
erstellt am: 13. Sep. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi 10 Unities + Antwort hilfreich
@sushi
das war nur ein Hinweis da nicht bekannt was gemacht werden sollte.
Je nach Schnittlage *kann* es sein das es sich nicht mehr abwickeln
laesst wenn ueberhaupt. Wenn man nicht sagt wohin die Reise gehen
soll, ist der aufgezeigte Weg u.U nicht der richtige ;-)
modeng
sushi
Konstrukteurin TS
Solid Edge 2019
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ rainer,
sorry fürs missverständnis... mir ist jetzt der unterschied klar. auch wenn man im blechteile eine "kopie des teils" einfügt sieht mans im ASM nicht. danke für die klarstellung!
@modeng,
ok, werde mich das nächste mal klarer ausdrücken...
