  Solid Edge
  Kugel mit borung und gewinde
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kugel mit borung und gewinde (5069 mal gelesen)
ZamY_B
Sehen Sie sich das Profil von ZamY_B an!   Senden Sie eine Private Message an ZamY_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZamY_B
SE19
erstellt am: 11. Sep. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leutz ich habe da ein problem.
ich kann zwar eine kugel bauern aber ich weis nicht wie ich das part nah her in einer gegenform verbaue kann mir da jemand helfen???
ich benutze solid edge version 15 sp 2 also bitte in der version bleiben!!
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 11. Sep. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo ZamY_B,
probier es mal über die Referenzebenen der Kugel.
Markus Tatzel
Drissler+Plaßmann GmbH
Solid System Team
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Referenzebenen sind wohl das beste. Es geht aber auch z.B. eine Tangentialverbindung oder (mit vorher skizzierter Hilfsgeometrie) auch über den Befehl "verbinden". (da es diese Befehle in der V12 meines Wissens auch gegeben hat, sollten sie bei der V15 auch vorhanden sein).
Ansonsten: Stell ein Bild rein von dem, was Du genau machen willst. Da gibts diverse Lösungsansätze...
Grüße Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Sep. 2006 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe der Kugel eine Fläche verpasst ... hmmm ... wie hieß der Befehl???? ...ich glaube das war die Rotationsfläche ... diese Flächen kannst du im ASM ausblenden und nur zum Positionieren nutzen ...
Viel Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
ZamY_B
SE19
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also problem ist das ich noch eine rotationsausgeprägten kugel in einer assembly positioniert habe und dann kommt noch dazu das ich da ein loch drinne eine borung drinne brauche. hat jemand mal zeit mir das via web zu erklären???? bzw kann da jemand über nettmeeting oder eine andere plattform verbindung aufnehmen??? damit ich das checken kann
ich brauche eine 30mm kugel mit einem zentralen M8x16 gewinde
ich bin da noch ganz neu in der materie
MarkusTatzel
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZamY_B,
wenn es eine durchgehende Gewindebohrung ist kann diese einfach auf eine Referenzebene gelegt werden und über ganzes Teil in beide Richtungen festgelegt werden.
Man muss nicht unbedingt an der Außenfläche anfangen.
Wenn es sich um eine Sackbohrung (ohh ist eine M8x16) handelt Ebene planar verschieben und Bohrung erstellen.
Wenn die Bohrung schräg verläuft kann man diese an einer erstellten Skizze entlangführen.
Markus Tatzel
Solid System Team
ZamY_B
SE19
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ha ich glaube ich hab des räzels lösung gefunden zumindest was das gewinde betrifft aber wie ich das dann verbaue das ist eine andere sache!! also mom ich werde dei teile posten damit ihr mir helfen könnt!
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
-Rotationsausprägung erstellen R=15mm, Mittelpunkt auf Ebene festlegen!
- Bohrung auswählen, Parallelebene, Mittelebene fangen, Punkt auf Kugel fangen, Bohrungsoptionen auswählen, Bohrung festlegen, M8x16, Bohrtiefe 20, Spitzenwinkel, Bohrung platzierem, dabei beachten das die Bohrung auf den Mittelebenen "festgemacht" ist
- abschließen  FERTIG
-wenn du sauber vermasst hast, brauchst du nur ein Parameter ändern und du hast ne ue Kugel ... oder Gewinde ändern
WICHTIG: Profil immer sauber festlegen STABILE PROFILE evtl. mal im Forum suchen
EDIT: jetzt kannst du die Kugel mit dem Zylinder vom Gewinde auf einerSchraube positionieren, Axial Verbindung, Rotation blockieren, Tiefe über Gewindeende und Schraubenende mit An/Aufsetzen oder Paralle
Viel Erfolg
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 12. Sep. 2006 editiert.]
modeng
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
alles soweit richtig. Nur wenn Bohrungsgrund kegelig ist geht
An-/Aufsetzen nicht. Da geht dann nur 'Verbinden': z.B. Mittelpunkt
Kreisflaeche Schraubenende zu Mittelpunkt Kreisflaeche Bohrungs-
ende. Oder Kugel und Schraube ueber die Ref-Ebenen der beiden
Teile verbinden
modeng
ZamY_B
SE19
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok hier sollte jetzt aber klappen sind die 3 parts version 15 gespeichert und sollten in einer assembly zusammen gebaut werden.
die öffnung der kugel sollte mittig in richtung der senkung der kugelpfanne zeigen
ZamY_B
SE19
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problemteilezip.zip
sry dei dateien jetzt noch ma
modeng
erstellt am: 12. Sep. 2006 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
fein, aber wo ist das problem?
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
ZamY_B
SE19
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich den kugelquetscher auf dem koordinatenkreuz ausrichten???so nachhltig ? definition bearbeiten aber wie dann weiter???
wenn alles nach oben fliegt stimt was nicht!
ZamY_B
SE19
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so jetzt hab ch das hinbekommen wie das so ungefär sein soll aber ich habe ein problem wenn ich die kugel einfüge kann ich nicht auswählen in welche richtung die bohrng geht!!
wie kann ich die kugel um 180 ° drhen???
MarkusTatzel
erstellt am: 15. Sep. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZamY_B,
axiale Beziehung für die Bohrung anklicken und den Befehl umdrehen nehmen.
Ich würde aber trotzdem eine Basisschulung empfehlen.
Markus Tatzel
Solid System Team
modeng
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
den gibt's nicht -- in V15
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Sep. 2006 editiert.]
ZamY_B
SE19
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sry aber wo finde ich den befehl kann mir das einer sage für axiale bezieungen??? ich bin da noch neu und nicht soo super drauf!!!!
hilfe       hilfe
ZamY_B
SE19
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
asembly.zip
ok und jetzt bitte eine alternative oder muss ich das im part änderen?
giebts da was das ich tun kann???ich stelle einfach die teile moch mal ins netz.. das ist jetzt eine aktualisierte version die ich schon etwas überarbeitet habe. nur habe ich ein problem das ich die teile die ich einfüge immer auf dem kopf habe ??? why???
MarkusTatzel
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZamY_B,
anstatt der An/Aufsetz Beziehung nimm die Planar Ausricht Beziehung.
Ansonsten die Beziehung anklicken/rechte Maustaste/ umdrehen.
Markus Tatzel
Solid System Team
ZamY_B
SE19
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so und noch eine frage giebts eine möglichkeit die teile als JPG im part oder ASM zu speichern auser bei einer Explosionsdarstellung????
MarkusTatzel
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei/ als Bild speichern/ Format jpg auswählen.
Markus Tatzel
Solid System Team
ZamY_B
SE19
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey merkus kannst du mir die asm mal zusammenbauen und dann zwischendurch ein paar screenshots machen??? dann kann ich das besser nachvolziehen!!!
vielen dank schn mal im voraus!!
MarkusTatzel
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZamY_B,
ich dachte das mit dem Zusammenbau wäre jetzt erledigt.
Markus Tatzel
Solid System Team
ZamY_B
SE19
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es scheitert irgendwie beim einfügen der kugel bitte hilf mir da mit en paar bilderen weil ich da immer so einen pfeil an der ebene habe und denn nicht in die richtung bekomme wohinn der soll!!!
bitte bitte bilder!!!
captainmiller
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
So, kuckt Du Screenshot:
Unten rechts im Eck sieht Du die Beziehungen:
1. Die wichtigste: Tangentialverbindung (s.o. ich wiederhole mich)
Damit ist im Grunde auch schon alles gut, denn damit hat Dein Bauteil die Freiheitsgrade, die es in der Realität auch hat.
2. Axial ausrichten: Wenn Du willst, dass Bohrung über Bohrung liegt. Der verbleibende Freiheitsgrad ist nur noch die Drehung der Kugel um die Bohrungsachse selbst. (bei V17 kannst Du diese Rotation sperren, siehe Bild)
3. Du hast richtig entdeckt, dass SE dann die Bohrung nach "oben ausrichtet" - klar, gibt ja zwei Möglichkeiten und da nimmt SE die (im wahrsten Sinne des Wortes) näher liegende. Also entweder, bevor Du die Axialverbindung erstellst die Kugel manuell so hindrehen, dass es schon fast passt und dann die Axialverbindung erstellen, oder: planar ausrichten über Deine Referenzebenen (auch das ist in den oben geposteten Beiträgen des öfteren erwähnt). Nicht vergessen dabei "float" auszuwählen, das heißt, dass die Ebenen nur parallel zueinander liegen müssen und keinen definierten Abstand haben müssen.
Merke: an / aufsetzen ist die Umdrehung von planar ausrichten.
Das ergibt die drei Bedingungen rechts unten im Eck.
Wenns immer noch nicht klar ist, dann einfach mal Zeit nehmen und rumprobieren, denn so richtig kompliziert ist das eigentlich nicht...
Schönes WE
Flo
ZamY_B
SE19
erstellt am: 15. Sep. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
denk daran das ich version 15 benutze und bestimmte features nicht habe!!!
captainmiller
erstellt am: 15. Sep. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige, was Du evtl. nicht hast ist das "Rotation sperren". Den Rest gab es schon in v12. Wenn Du Dir den Text aber aufmerksam durchliest, wirst Du erkennen, dass Du den Befehl gar nicht brauchst. Auch das lässt sich nämlich über die Referenzebenen lösen.
ZamY_B
SE19
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi ich habe jetzt fast alles was zum projekt gehört gefunden und verbauen können das was mir noch fehlt ist eine hutmutter als standart part Kann mir die jemand schicken in se 15? oder sagen wie das selber zeichnen kann?!
ok vielen dank !!!
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre wohl nicht sinnvoll dir das Normteil zu schicken.
Davon hast du nämlich nix - sprich keine Übung, die dir wohl zweifellos fehlt.
Such dir die Abmessungen deiner Hutmutter und modellier sie nach.
Martin
ZamY_B
SE19
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
????wie mache ich das ???? modellieren?? rotieren geht ja nicht oder???
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Teil in der Werkstatt fertigen müsstest, wie würdest du vorgehen?
Wenn du das weißt, dann kannst du sofern du einigermaßen die SE-Befehle kennst auch das Teil modellieren.
Es bringt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nichts wenn dir hier jeder Schritt genau vorgekaut wird und du's am Ende dann nicht kapiert hast.
Fang mal an, wenn du dann detaillierte Fragen hast, melde dich
ZamY_B
SE19
erstellt am: 22. Sep. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde in rund nehmen und die 6 seiten reinfeilen!!!
aber wie bekomme ich dennn den Hut auf des sechskant!!
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 22. Sep. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Verrunden, Rotationsausschnitt oder als Rotationsausprägung... such dir was aus
ZamY_B
SE19
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok wie konstruiere ichd das ding den über den kreis???
erst einen kreis und dann eine linie tangential verbinden????
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal im Part-Modul auf die F1 Taste zu drücken....da erscheint die Hilfe.
Alles beschrieben wie man eine Rotationsausprägung beispielsweise erstellt.
Vielleicht auch nicht das verkehrteset wenn du mal die Lernprogramme Schritt für Schritt durchübst
ZamY_B
SE19
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur habe ich ein problem das ich diesen fall speziell nicht darin wiederfinde ich kann mich ja noch weiter durchfragen aber ich habe wenig zeit zum basteln und spielen da das ein vereinfachter teil für mein meisterprüfungsstück ist. also wäre mir geholfen wenn ich einen konkreten ansatz zu der ganzen sache hätte und ein paar bilder.
wenn alles gut geht dann sollte ich das schnell nachvollziehen können. (bin kein guter autodidakt)
modeng
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
ahem, Meisterpruefung? in welchem Fach ...
modeng
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Sep. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ZamY_B:
An mein Auto lass ich Dich auch nicht.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Sep. 2006 editiert.]
ZamY_B
SE19
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache meinen meister im metallbau und es geht einfach nur um eine schematische darstellung und das wars weil ich das teil in einer gesamtansicht als position anführen muss!!
ok und dann noch etwas hat jemand für mich ein Deutsches DIN schriftfeld für eine Draft das ich benutzen kann??? wäre echt total super!!
modeng
erstellt am: 25. Sep. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
FrmCreate_V117.zip
die kannst Du Dir mit dem Programm im Anhang erstellen.
modeng
ZamY_B
SE19
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs mit dem prog versucht aber das funst nicht so wirklich!!
hat keiner Ein Din template was ich einfach so übernehmun kann mit dem Din Zeichenrahmen????
ich brauche nur A4 , A3, A2, das ist alles nach Din en iso 5457
dann ist alles ok fürs erste bei mir wenn ich das hinbekomme und das so benutzen kann. hab zwar ein schriftfeld aber mir fehlen rahmen und das ganze genög kann mir bitte jemand soetwas zur verfügung stellen das wäre echt super...
Arne Peters
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZamY_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sollte da nicht funktionieren? Bei mir geht's prima. Ich kann Dir aber keine Vorlage einstellen, weil ich zurzeit nur V19 installiert habe. Aber das ist ja das tolle an dem Programm. Da kannst Du auch für eine ältere Version Hinterundblätter erstellen.
