| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | SIMILIA AI - Die intelligente Suchmaschine für die Industrie, ein Webinar am 25.11.2025
Thema: dwg nach prt (327 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 581 Registriert: 08.02.2003
erstellt am: 07. Sep. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, möchte eine dwg in die Skizzierumgebung bei einem prt einfügen. Bleibe bei einem zu groß skaliertem Teil, wahrscheinlich ein "inch - mm - Problem", hängen. Welche WA's gibts dazu? fragt bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 07. Sep. 2006 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Servus, Ich nehme an du liest die DWG ins Draft ein und kopierst dann die Kontur in die PAR Skizze Schau dir beim Einlesen der DWG mal die Importoptionen an, da kann man einiges damit anstellen  Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Unabhängig von den Importoptionen einer dwg/dxf kann man jederzeit Geometrien skalieren, sowohl im .par (Part) auf der Skizze, als auch im .dft (Draft), falls mal irgendein Faktor, wie 25,4 für inch/mm Umrechnung schiefgeht. Den Befehl findet man im "verschieben-drehen-spiegeln-skalieren"-Menue. Alles halb so wild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
