 | SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Draftbemaßung (1679 mal gelesen)
michaeljr Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 31.03.2005 Pro E Wildfire 3.0 Education Intel(R)82845G Celeron(R)CPU 2.0GHz 1GB RAM Win XP SP2
erstellt am: 05. Sep. 2006 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Bemaße heute das erste mal Draft Zeichnungen und weiß nicht wie ich Zoll Bemaßungen anbringe bzw. alle Maße sollen mm sein, außer ein Anschluß für einen Vakuumsauger der G 1\8 ist. Danke im voraus! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Sep. 2006 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
Hallo Michael, wenn Der Anschluss G1/8 ist also ein Gewinde dann hast Du dieses im Modell sicher auch als solches definiert. Die Gewindebezeichnung kannst Du im Draft abrufen in dem Du im Bemaßungspräfix den Eigenschaftstext für Gewindegröße (%TS) einträgst. Dann ruft Solid Edge automatisch beim Bemassen an den Gewindelinien die Information aus dem Modell ab. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Sep. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
Moin, Wird der Praefix gesetzt ohne das ein Mass ausgewaehlt ist gilt er fuer alle weiteren Masse (sofern das Element etwas 'passendendes' hat, ansonsten kommt da nix) Damit nicht die Bezeichnung plus Masszahl kommt neben dem Praefix-Knopf den 'X' Knopf anklicken und das 'ausgeraute' X waehlen. damit verschwindet die Masszahl. Aber *nur* mit ausgewaehltem Mass ansonsten auch hier: es gilt ab sofort fuer alle weiteren Masse! Siehe Bild 1 Nachtrag: den Praefix nur *permanent* setzen wenn auch die entsprechenden Bemassungen gemacht werden sollen. Ansonsten koennte das Ergebnis so aussehen falls man vergisst in wieder auszuschalten bevor man Abstandsbemassungen macht oder Masse automatisch abruft ... Siehe Bild 2 modeng ------------------ And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business [Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeljr Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi war ne Woche in Urlaub! Hab das mal ausprobiert und funktioniert auch gut! Hab nur das Problem das in meinem Part Teil in Gewindeoptionen nach den Gewinden immer Bezeichnungen habe die mich stören. Sieht dann so aus 1/8-27 NPSM usw. Wie bekomm ich das hin das da nur 1/8 steht? Danke Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
Moin, Vorsicht mit solchen Änderungen ... die Gewinde sind erst durch diesen Zusatz eindeutig gekennzeichnet ... für den internen Gebrauch mag das noch ausreichen, aber nicht mehr für die Verwendung bei Datenaustausch. Mir waren tw. sogar die vorgegebenen Angaben in der Holes.txt zu wenig, wurden dann ergänzt!! Gruß Bernd PS: Was stört dich an den Angaben? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeljr Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2006 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
michaeljr Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
