 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Konflikt bei Muster mit Boolschen Element (2105 mal gelesen)
Muerre Mitglied Dipl.- Ing. (FH)
 Beiträge: 154 Registriert: 18.02.2004
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich habe in ein kreisförmiges Bauteil am Aussenradius ein Boolsches Formelement eingefügt und mit diesem einen Ausschnitt erzeugt. Wenn ich ein Muster erzeuge, überschneiden sich die Formelemente, was zu einem Konflikt im Muster führt. Meldung: Ändern sie die Formelementeingaben. Das Problem liegt in der Überschneidung, soviel steht fest. Wenn ich das Formelement verkleiner, passts nämlich. Allerdings ist diese Überschneidung für die Bearbeitung zwingend erforderlich. Umschalten zwischen Smart und Schnell bringt nichts. Woran liegts? Vielen Dank und viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muerre
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarkusTatzel Mitglied
 Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muerre
Hallo Muerre, versuchen wir´s mal. Den Ausschnitt hast Du mit boolschem Formelement erzeugt. Der daraus gewonnene Ausschnitt lässt sich nicht so wie beschrieben Mustern. Wenn das Muster erstellt wird, egal wieviel Überschneidung stattfindet gibt es die Fehlermeldung? Wenn der Körper für das boolsche Formelement als Fläche reingeholt werden kann, diese Mustern und vernähen, oder einfach nur mir Fläche versuchen. mit boolschem Formelement können auch Flächen abgezogen werden. Sonst wäre ein bisschen Bild wirklich gut.
------------------ Markus Tatzel Drissler+Plaßmann GmbH Solid System Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muerre
Markus hat Recht. Du kannst das "Boole'sche Formelement" nicht mit SmartMuster bemustern. Du must den Konstruktionskörper bemustern und dann alle abziehen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich habs mal versucht, aber irgendwie haut das nicht so wie gewünscht hin. Ich hab das dann doch auf die konventionelle Art gemacht. KOS ins Bauteil gelegt. Dann die Skizze auf die Fläche gezeichnet. Auprägung, Muster,... Kommt davon, wenn man mal was neues ausprobiert Ich werds aber trotzdem bei Gelegenheit noch mal versuchen. Vielen Dank für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muerre
Vielleicht gehts so: 1. Zieh deinen bolschen Körper vom Grundkörper ab. 2. Mach einen Ausschnitt der nur das Kreisegment übrig läßt. (z.B. bei einem Sechseck 60°) 3. Mustere diesen Körper
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
