  Solid Edge
  Simulation in SE
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simulation in SE (399 mal gelesen)
S_Schmidt_1983
Sehen Sie sich das Profil von S_Schmidt_1983 an!   Senden Sie eine Private Message an S_Schmidt_1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S_Schmidt_1983
erstellt am: 04. Sep. 2006 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Bastelle gerade im SE an einer Simulation rum. Kann mir eventuell jemanden sagen, ob es möglich ist eine Druckfeder zu simulieren die sich zusammendrückt und wieder dehnt! Vielen Dank und danke für eventuelle Antworten.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Sep. 2006 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S_Schmidt_1983 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach die Feder als anpassbares Teil definieren ... sieht echt gut aus und klappt gut ... einzig das Einfüger der anpassbaren Flächen ist etwas gewöhnugsbedürftig ...
EDIT: hmmm, wobei die Simulation als solche schon wieder schwierig wird ... du kannst recht gut Einbaugrenzen austesten ... aber richtig simulieren geht nur manuell, beim Ändern von Parametern (z. B. Hydraulikzylindern) werden die daranhängenden Teile bei sauberer Festlegung bewegt
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 04. Sep. 2006 editiert.]
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.7
Radioss , Pamcrash 2006
LS-Dyna 971
Hyperworks 8.0SR1
ANSA 12.2.1
fluent 6.3.26 / Tgrid 4.0.26
Animator 3, Metapost 5
Redhat Enterprise 5
Debian 4.0r
erstellt am: 04. Sep. 2006 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S_Schmidt_1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bereits gesagt wurde, kannst du den Ein- und Ausfedervorgang in SE nicht simulieren, da Verformungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn müsstest du schon eine FEM-Software nutzen.
Dominik
