  Solid Edge
  IMPORT einer STP-Datei
Autor Thema:  IMPORT einer STP-Datei (1177 mal gelesen)
M.Beck
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von M.Beck an!   Senden Sie eine Private Message an M.Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Beck
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: beim Import einer Step-Datei (Baugruppe) in Part erhalte ich eine sehr große Anzahl an Teilekopien. Speichere ich nun dieses Objekt als Part in  SE und möchte nun dieses in eine ASM verbauen ist dieses Objekt nicht sichtbar. Ändere ich nun eine Teilekopien in eine Basisformelement ist diese in der ASM sichtbar.
Mögliche vorgehensweise wäre jetzt jede Teilekopien mit der Bool'sches Formelemente an mein Basisformelement zu addieren. Dies ist allerdings sehr Zeitaufwendig und klappt auch nicht mit allen Teilekopien.
Meine Frage nun gibt es eine einfachere Möglichkeit die komplette "Step-Baugruppe" in meiner ASM sichtbar zu machen??
Gruss Matthias
kmw
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechter Klick, Komponenten einblenden, Flächen.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kanst auch die Baugruppe als Baugruppe
importieren. Dazu musst du lediglich in
der Dialog-Box die Option "Einzelne oder
mehrere körper basierend auf ausgewählter
Vorlagendatei erstellen" aktvieren und als
Vorlage eine *.asm statt *.par wählen.
Dann kannst du doch bequem die ganze BG
einbauen.
CadKD
