  Solid Edge
  Muster geht verloren
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Muster geht verloren (355 mal gelesen)
Wuermerl
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wuermerl an!   Senden Sie eine Private Message an Wuermerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wuermerl
erstellt am: 02. Sep. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle miteinander!
Ich arbeite mit Version 18 SP 7 auf Windows 2000 SP 4.
Derzeit habe ich das Problem, daß Muster die bereits gespeichert einfach wieder verschwinden.
Ist sehr lästig, da ja auch die Drafts wieder aktualisiert werden müssen.
Weiß jemand einen Rat für mich.
Danke im vorraus
Würmerl
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 02. Sep. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuermerl 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Art von Muster denn?
Muster von Formelementen, Bauteilen, Muster im Draft?
Gruß Mike
Wuermerl
Detailkonstrukteur
erstellt am: 02. Sep. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
entschuldige bitte, aber bin wohl etwas überarbeitet.
Bei den Mustern handelt es sich um Baugruppen. Diese sind auch in der
EdgeBar verschwunden, so als wären sie gelöscht worden.
Würmerl
modeng
erstellt am: 02. Sep. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuermerl 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, sofern das Muster sich auf eine BG-Skizze bezieht und man
im Profil der Skize Edit/Bearbeiten --> Undo All/Alles ruckgaengig
anklickt wird das Muster geloescht -> works as designed ...
Ansonsten, nur mit Save/Close/Open, war das nicht zu reproduzieren (V18/Sp7, XP)
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
Wuermerl
Detailkonstrukteur
erstellt am: 03. Sep. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe denn Rechner ein paar mal runtergefahren und scheint derzeit wieder zu klappen.
Vermutlich mal wieder eine Windows-Erscheinung zu sein.
Werde wohl 2000 durch XP ersetzten müssen - Geht ab V19 scheinbar sowieso nicht mehr anders.
Danke für die Unterstützung
Mfg
Würmerl
modeng
erstellt am: 03. Sep. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuermerl 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht nur scheinbar sondern definitiv nur moch XP ...
modeng
