  Solid Edge
  Oberflächen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächen (5825 mal gelesen)
soulfly
Sehen Sie sich das Profil von soulfly an!   Senden Sie eine Private Message an soulfly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soulfly
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich will in einer DFT bei SE 18 sagen das die Oberfläche lackiert werden soll. Nun bin ich kein MB und weiß nicht wie man sowas angibt.
Was ich weiß ist das so ein Dreieck hin muss aber eben nicht was da stehen muss
Gruß Carsten
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar kein Maler.
Aber laut meinem alten Hoischen schreibst Du da oben auf die Linie "Lakiert RAL 0815"
Welches Symbol du verwendest, hängt von der sonstigen Bearbeitung ab.
Offenes Dreieck = Bearbeitung nicht weiter benannt.
geschlossenes Dreieck = Materialabhebende Bearbeitung.
Kreis im Dreieck = Spanende Bearbeitung nicht erlaubt.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Sep. 2006 editiert.]
soulfly
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir,
super das du das Dreieck auch gleich erklärt hast. Hätte wieder zu bösern Missverständissen geführt.
Eins noch wenn ich ein Blech brauche 2mm, ist im Normalfall Stahlblech?
Ich brauch einfach nur ein "normales" Blech aus Metall
Arne Peters
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Metall
Das ist ja wirklich präzise formuliert.
Jedenfalls wäre Blei dem Quecksilber vorzuziehen. Sind zwar beide giftig, aber Blei ist bei Zimmertemperatur deutlich Formstabiler als Quecksilber.
Natrium wäre erheblich leichter, macht aber Probleme bei Wasserkontakt. Aber Du lackierst ja.
Gold hingegen ist überaus Korrosionbeständig und macht einen "wertigen" Eindruck.
Nimm's nicht übel, aber ich verstehe auch nix von üblichen Blechmaterialien.
soulfly
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das ist eben auch mein Problem...
Nennt man das Stahlblech?
habe eins in der Hand aber weiß eben nicht wie es heißt...
ist 2mm dick und ganz schön steif. Hätte ich nicht gedacht
90° winkel mit je 20cm und ich kann es nicht verbiegen
Nun frag mich mal was das ist
Gruß Carsten
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen
Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 01. Sep. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Winkelblech??
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 01. Sep. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi soulfly,
Hier einige Tipps, wie du das Material näher identifizieren kannst:
Ist es magnetisch? Was für Farbe und Eigenschaft haben die Funken bei schleiffen? Gelb, rot, dunkelrot, sind sie kurz oder lang? Kannst du die Härte prüfen?
Viele Grüsse
networktom
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 02. Sep. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
also wenn das meine Zeichnung wäre, würde ich noch folgendes ergänzen/ändern:
1. Die Position der Bohrung d=10...Maß :-)
2. Die Freimaßtoleranzen finde ich ein wenig zu eng für ein Biegeteil.
  ... Hinweis Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-m
3. Eine Beschichtung würde ich als Text hinzufügen.
  Beschichtungart, Schichtdicke...
4. Oberflächenangabe ergibt sich aus dem Halbzeug ... sehn wir gleich
5. Kantenbearbeitung...Symbol...scharfe Kanten sind der Tod für Lack...
6. Halbzeug/Werkstoff: (Band EN 10 131 - 2,0 x ...) (Stahl EN 19 130 DC01 Am) oder entsprechendes Blech (Am bedeutet kaltgewaltzte Oberfläche - gleichmäßig matt - ist für Lackierungen geeignet)
... na wenn das dann nicht reicht....für so eine alte Zeichnung :-)
Ich denke das es Stahlblech / Band ist, es wird mit normalen Radius gebogen, kann also nicht besonders hart sein. Reostfrei muß wohl auch nicht sein, dann bräuchte man keine Beschichtung. Den Tip mit magnetisch oder nicht kannste dazu ja mal machen. Und wenns doch noch präziser werden soll, dann mach doch mal ne Funkenprobe ist auch nen super Tip gewesen...
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
soulfly
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich danke euch wie verrückt für die vielen nützlichen Antworten...
@cynyc:
zu 2. soll ich da  "Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-m" statt "sonstige Toleranzen +-0,1mm" hinschreiben?
zu 3. das was ich so schön auf den Pfeil gemacht habe sollte ich runter schreiben??
zu 5. Scharfe Kante heißt wohl das Dreieck?? oder was habe ich da falsch gemacht?
Du siehst ich bin wirklcih kein MB und brauche dringend Nachhilfeunterricht
Gruß Carsten
modeng
erstellt am: 06. Sep. 2006 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
wie waer's mit:
Falk, Krause, Tiedt; Metalltechnik,  Tabellen; Westermann; ISBN 3-14-225025-5
oder dem (un)geliebten 'Hoischen'
Sollte (fast) alle Frage beantworten.
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
cynyc
ST4 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 07. Sep. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Carsten, schau dir die bildchen an...
1. Toleranzen für Maße ohne explizite Angabe
2. Oberflächenangaben (hier mehrere) ... nimm was du brauchst ... wenn dein Teil komplett lackiert wird, dann mach ein symbol mit Index in zeichnung und in der Legende schreibst du mehr dazu
3. Kauf dir unbedingt nen Buch falls du so etwas öfter machen mußt. mit dem Tabellenbuch Metall von Europa solltest du klarkommen
Gruß Rolf
soulfly
erstellt am: 07. Sep. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir,
hab mir den Hoischen schon bestellt....
Gruß Carsten
