Thema: Jemand erfahrungen mit Zahnrädern ? (879 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben, habe noch eine Kniffelige Aufgabe bekommen, so kurz vom WE Ich muss 2 Zahnräder Konstruieren und weiss nicht wie ich anfangen soll. Motorseitig: 19T.1"p. An der Welle: 76T.1"p. Kann mir einer sagen wie ich da vorgehe ? Gruss Nicole
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hallo, welche Vorgaben hast du denn? Übersetzungsverhältnis, Zähnezahl, zu verwendendes Modul ?? Heißt deine Angabe z.B. 19 Zähne Modul 1/10 Zoll oder was sollen die Angaben bedeuten? Wenn du das hast, benutze die Engeneering Reference. Damit kannst du die Zahnräder erzeugen. Der Teilkreisdurchmesser errechnet sich aus Zähnezahl * Modul. Der Außendurchmesser ergibt sich aus der Kopfkreishöhe d.h. die Zahnform spielt eine Rolle - Thema Profilverschiebung. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V18 SP6 Was die Angaben bedeuten kann ich leider nicht sagen, die frage ist kann ich anhand der angaben die Zahnräder in Metrisch ersetzen ? Ist eine Zeichnung aus Scotland. Steht genau so wie ichs oben geschrieben habe in der Zeichnung. Es ist für ein Förderband, der Motor dreht mit 1,3 U/min. (Getriebe) Gruss Nicole
erstellt am: 01. Sep. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hi, falls die Zahnräder etwa 50 und 195 mm im Durchmesser haben, wird meine Annahme wohl stimmen. (könnte auch das 10 fache sein bei 1" Modul). Wenns so ist, kann man die auch metrisch erstellen. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe bei Hausmann und Haensgen angerufen. Kettenzahnräder sind immer Zoll, 76T 1" Teilung Außen Ø 628,4 19T 1" Teilung Außen Ø 165,9 Ich habe es mit Modul 8 gezeichnet und habe die Ø 624 und Ø 168,01mm Das reicht mir eigentlich, da ich nur den Kettenspanner und den dazugehörigen Kettenschutz (Habe ihn bei Mädler als 3D Modell gefunden) Konstruieren muss. Danke Trozdem. Gruss Nicole
erstellt am: 01. Sep. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hi Nicole, schön das alles klaro ist. Den Begriff Kettenrad hättest du etwas eher anbringen sollen. Die werden halt über Teilung und nicht über Modul bestimmt. Hätt mir aber auch auffallen können :-(, seis drum weiterhin viel Erfolg. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Sep. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Moin, da die Zeichnung aus Schottland stammt: Projektion beachten, koennte in Ansicht ISO-Methode A erstellt sein (Third Angle View)! Nachtrag: Musste erst mal etwas graben fuer die zoelligen Werte da die Angabe xxT.x"p auch fuer normale Zahnraeder durchaus ueblich sind p = PI/DP = PI*m DP = PI/p = 1/m TK = T * P Abstand TK bis Kopfkreis (Addendum) = 0.3183p = 1/DP = m Abstand Fusskreis bis TK (Dedendum) = 0.3683p = 1.157/DP = 1.157m pitch (p) = Teilung in Inch P/DP = Diametral Pitch in Inch modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 01. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Danke auch modeng, jetzt haben wir es Komplett  Mit den Ansichten ist es Natürlich falsch herum,ist aber ja unten auch am Symbot für die Projektionsmethode. Macht einen ganz wuschig Hätte nicht gedacht das einen so ein kleines Detail verwirrt. Inselaffen halt  Schönes WE Gruss Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
[...] Inselaffen halt [...] na, na! Scheint ein alter Reflex zu sein -- wir sind dann die Krauts Aber sie werden Dich fuer eine Schmeichlerin halten, den Humor haben sie durchaus ;-) BTW : 3rd Angle in einigen Landern gebraeuchlich modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
