  Solid Edge
  Zusatzmodul für AssemblyPathFinder
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Zusatzmodul für AssemblyPathFinder (630 mal gelesen)
stw
Sehen Sie sich das Profil von stw an!   Senden Sie eine Private Message an stw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stw
SE-ST9
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vor längerer Zeit habe ich das Tool "APFbu " zur Änderung der Namen der Bezeichner im AssemblyPathFinder aus dem Netz gesaugt und mal getestet.(http://www.incobase.de/Download.html#apfbu)
Es klappte ganz gut. Nachdem ich es längere Zeit nicht genutzt habe gibt es jetzt die Fehlermeldung "Datei ist nicht gespeichert".
Nutzt dieses Tool noch jemand in der V18 und kennt diesen Effekt?
Oder gibt es noch etwas besseres?
Einen schönen Tag noch
stw
modeng
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stw 10 Unities + Antwort hilfreich
FG_titelInAPF.zip
dann nimm dieses, ist das Original von Arne
Nachtrag:
Die Meldung is etwas kurz ausgefallen. Sie besagt das die Aenderung
durchgefuehrt wurde aber das Dokument danach noch nicht gespeichert wurde.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Aug. 2006 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stw 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert das Tool von modeng. Die Meldung hab ich auch, aber es ist keine Fehlermeldung.
Aber sonst kannst Du ja auch noch über Extras-Optionen-Verwalten die Anzeige im APF definieren.
APeters@BSS-Online.de
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stw 10 Unities + Antwort hilfreich
@stw:
Ich weiß jetzt nicht ob ich dich falsch verstanden habe  , wenn nicht gibt es ab V17 auch noch einen anderen Weg:
Unter Optionen auf der Reg-Karte Hilfe oder Baugruppe (eine von den beiden müsste es sein, kann leider gerade nicht nachschauen) kann man die Dateinamen im Pathfinder durch beliebige Dokumenteigenschaften ersetzen bzw. beides kombinieren.
Voraussetzung dafür ist natürlich, dass in deinen Dateieigenschaften was drinne steht...
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
stw
SE-ST9
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Da habe ich wieder etwas dazugelernt. Es funktioniert mit der Definition im APF ganz hervorragend.
stw
