  Solid Edge
  Probleme STEP Import
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Probleme STEP Import (1586 mal gelesen)
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bei mir gibt es plötzlich Riesenprobleme mit dem abspeichern als Step. SE schreibt was raus, die Datei kann aber nicht wieder eingelesen werden. Der Lieferant kann diese Modelle auch nicht lesen, deswegen denke ich, dass bereits beim rausschreiben ein Fehler aufgetreten ist. Hab schon diverse Einstellungen probiert und früher hat das auch geklappt.
Bin um jede Hilfe dankbar
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo captainmiller,
beim STEP Export kannst Du eine Protokollierung einschalten, eventuell hilft Dir die weiter.
Markus Gras
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Captainmiller,
Geometrieprüfung schon durchgeführt um etweilige Modellfehler rauszunehmen?
Markus Tatzel
Drissler+Plaßmann GmbH
Solid System Team
captainmiller
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STEPlesen.txt
STEPschreiben.txt
Danke für die Tipps:
Geometrieprüfung ist i.O. Beim Rausschreiben kommt keine Fehlermeldung, wohl aber beim einlesen. Ich denke aber, dass schon beim schreiben was schief läuft, sonst könnte unser Lieferant ja die Teile öffnen.
Anbei die log-Files von lesen und schreiben.
Außerdem kann ich keine Step-Files ins Forum einladen, sonst könntet ihr es mal probieren.
Flo
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Flo,
Und wenn du das Teil zippst?
captainmiller
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part2.zip
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 30. Aug. 2006 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
die datei mit dem Editor öffen.
In der vierten Zeile dieser Datei fehlt ein Apostroph.
FILE_NAME( 'P:/EG-550/Projekte  '06/KASUMI 2433/Pruefstand/Part2.stp'
korrekt mit
FILE_NAME( 'P:/EG-550/Projekte' '06/KASUMI 2433/Pruefstand/Part2.stp'
Gruß Mike
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 30. Aug. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt das ganze bitte an UGS weiter!
Jetzt wo genau bekannt ist was es war sollte es für die Entwicklung sichern kein Problem sein.
Deine Solid Edge Datei brauchen die natürlich schon.
Markus Gras
captainmiller
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!!
Vielen Dank an alle - im Speziellen an Mike!!!!
Das erklärt natürlich auch, warum es manchmal ging - und manchmal nicht: anderer Pfad (ohne Apostroph) und schon kann der Lieferant die Daten lesen... Da soll einer drauf kommen... (naja Mike halt...)
Grüße Flo
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Captain
Ich hatte das Problem auch mal. Ein Teil hatte in der Benennung ein Sonderzeichen, das mag STEP nicht.
Prüf mal, ob irgendwo ein Sonderzeichen (auch -) vorhanden ist.
Gruss Frank
modeng
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
... das ganze spricht nicht gerade fuer die Software, weder fuer die
erstellende noch fuer die einlesende. Das der Parser der einlesenden
daran scheitert ohne Log ist schwach ...
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Sonderzeichen in Datei/Pfadnamen sind allerdings ziemlicher Unfug
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
[Diese Nachricht wurde von modeng am 31. Aug. 2006 editiert.]
captainmiller
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@modeng:
Hast natürlich vollkommen recht mit den Sonderzeichen.
Allerdings wurde hier mit dem Kunden vor langer Zeit eine Art "Namenskonvention" vereinbart, damit er sich nach Projektübergabe in der Datenstruktur auskennt und nicht ewig suchen muss bis er die entsprechenden Baueile findet. Mein Fehler war, dass ich den bisher verwendeten französischen Akzent " ´ " in den Apostroph " ' " umgewandelt habe und mit den Franzosen gab es (beim STEP-Konvertieren) lustigerweise nie Probleme...
modeng
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
@captainmiller
der Akzent gilt sicher als Textzeichen, waehrend der Apostroph
als Trennzeichen angesehen wird und darueber stolpert halt jemand.
Dennoch ist das nicht ganz koscher, zumal Windows intern da noch
die Zeichen gemaess verwendeter Codepage (meist 1052) 'umschaufelt' was
auch manche Programme ins Schleudern bringen kann ...
modeng
