  Solid Edge
  N-Ecke und Rechtecke
Autor Thema:  N-Ecke und Rechtecke (616 mal gelesen)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Aug. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Solid Edge Gemeinde,
nach einem entsprechend langen Diskusion im englischen Forum habe ich mein altes N-Eck Makro erweitert und außerdem ein Rechteckmakro dazu generiert. Beide erzeugen voll bestimmte Vielecke bzw. Rechtecke, inklusive Bemaßung und Verbindungspunkt in der Mitte.
Wer auch schon den Bedarf nach einer SE Lösung für diese Aufgabe empfunden hat, sei herzlich eingeladen sich die beiden Makros (Einstellungen in INI Dateien möglich, kann auch auf Englisch umgestellt werden) von den beiden folgenden Links zu laden und zu probieren.
http://www.cadcam-consult.com/files/Solid_Edge/N-Eck.zip
http://www.cadcam-consult.com/files/Solid_Edge/Rechteck.zip
Ich hoffe, mir sind nicht allzu viele Fehler dabei unterlaufen,
würde mich freuen, wenn Eure Arbeit in Solid Edge dadurch etwas erleichtert wird, und stehe - wenn möglich und die Zeit dazu bleibt  - auch gerne für Vorschläge offen.
Wolfgang
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 29. Aug. 2006 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
... volle Punktzahl!
Gruss, Ueli
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 29. Aug. 2006 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Wolfgang,
Auch von mir volle Punkte und Grüße an den Landsmann
Martin
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Aug. 2006 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Für so einen tollen Tipp rück ich glatt vorm Urlaub noch 10 U's aus der Urlaubskasse raus.
Macht mir in den nächsten beiden Wochen nicht zuviel Unfug und seit schön brav im Forum.
Lars
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Aug. 2006 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Fahrt Ihr jetzt alle augf N-Ecke ab?
Da hat noch einer grade dran rumprogrammiert.
APeters@BSS-Online.de
kmw
erstellt am: 30. Aug. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön, das es Leute gibt, die programmieren können und ihre Programme zur Verfügung stellen.
Was ich nur nicht verstehe, was ist der Sinn ein Programm zu schreiben, das eine rechteckige Skizze erzeugt ?
Sowas hab ich in 3 Sek. mit Bordmitteln erzeugt, nur noch flexibler (Rechteck auf Mitte brauch ich selten), oder als Template (normal.par mit schon fertiger parametrischer Rechteckplatte) abgespeichert oder als Ausschnitt in der Teilebibliothek abgelegt.
Und ein n-sided Polygon gibts auch schon unter Custom...
Dabei gibts soviel sinnvolles, was man programmieren könnte.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Aug. 2006 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SE Gemeinde!
Natürlich kann jeder, der möchte die Makro gerne verwenden.
Denjenigen, die dies gerne tun sei nur gesagt,
dass das N-Eck Makro auf den Code von Klaus (www.incobase.de) aufsetzt, dem hiermit auch der entsprechende Dank und das ihm gebürende Lob nochmals explizit ausgesprochen sei.
Und wer keine N-Ecke und Rechtecke für seine Arbeit braucht, na ja, der muss sie ja nicht verwenden.
Mir ist auch durchaus klar, dass in der V19 die automatische Bemaßung von Skizzenelementen dazu kommt.
D.h. dann auch, dass bei Rechtecken die Länge und Breite automatisch dabei ist, nur halt noch immer kein Bezug für den Mittelpunkt.
Und natürlich kann man auch Templates für rechteckige Platten parat haben. Aber oft kommen Rechtecke auch als Ausschnitte vor.
Ja sicher, die könnte ich dann in eine Formelementebibliothek legen.
Es gibt immer viele Wege, die zum Ziel führen, hier sind einfach nur 2 weitere dazu gekommen.
@kmw
Teil doch uns im Forum hier einmal mit, was Du so gerne noch im SE hättest. Unter Umständen gibt es da schon die Lösung dafür oder es findet sich jemand der sich dieser annimmt.
Ich sehe dieses Forum als Plattform gemeinsamer Interessen und eines Erfahrungsaustausches, der letztendlich uns alle weiterbringen soll.
In diesem Sinne
Wolfgang
kmw
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Oweia. Wünsche was SE angeht hab ich soviele, ich würde hier tagelang sitzen und schreiben.
Solid Edge ist mein Lieblings CAD-System und ich freu mich, das es ständig verbessert wird.
Zbsp. was das Hitteam so macht, ist super. Auch tools, die modeng hier programmiert sind immer sehr nützlich (besonders die modifizierte batch letztens, mit der ich jetzt DXF und pdf Daten über alle Drafts erzeugen kann hat mir bisher unheimlich viel Zeit eingespart).
Viele Wünsche werden durch diese und andere frei erhältlichen Tools schon erledigt oder sind in Planung.
Mit der ständigen Verbesserung in neuen Versionen (siehe V19) wächst bei mir der Anspruch SE zu einem CAD System zu machen, welches die Konkurrenzprodukte weit in den Schatten stellt. Das sind aber Wünsche, die man nicht eben mal mit einem kleinen Makro erledigen kann.
Ich hab viele Wünsche im Bereich Flächenerzeugung. Mich stört es, das ein Part nicht weiss, wo es verbaut wurde und in Zeichnung abgeleitet wurde (Verwendungsnachweis ist übel ohne pdm-Lösung).
Die Benutzung von Material, Dichte usw. ist unteroptimal in SE gelöst.
Ich kenn viele Funktionen aus UG-NX, die ich hier in SE vermisse.
Zbsp. eine wirkliche Hülle, richtige Mittenflächen. Die SE-Kinematik ist erschreckend schlecht, Punktbeziehungen arbeiten nicht korrekt.
SE-Blech sollte so arbeiten, wie man auch Bleche verarbeitet, da ist unglaublich viel Verbesserungbedarf meiner Meinung nach. Die Schweißumgebung bzw. die neuen Baugruppenformelemente arbeiten "unteroptimal" bis fehlerhaft und ich vermisse hier die aus dem Partbereich gewohnten Befehle.. und vieles vieles mehr.
Aber Rechtecke zeichnen in Skizzen das geht doch mit Boardmitteln prima. Ich würd gerne mal eine mathematische Funktion über eine Formel in die Skizze bringen, wie wärs mit so einem Makro ?
Ansonsten dank ich Dir für Deinen Einsatz. Wenn du Lust hast ein neues Makro anzugehen, ich werde das gerne austesten. Es sollte nur dann etwas sein, was es noch nicht gibt oder was man nicht mit Bordmitteln mit links erledigt.
