  Solid Edge
  Positionierung einer Kopie
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Positionierung einer Kopie (761 mal gelesen)
Maschinen-Bauer
Sehen Sie sich das Profil von Maschinen-Bauer an!   Senden Sie eine Private Message an Maschinen-Bauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschinen-Bauer
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich möchte einen Abzugskörper über "Kopie eines Teiles" und anschließend mit der Bool´schen Verknüpfung erstellen.
Wie kann ich diesen reinkopierten Abzugskörper auf den Grundkörper ausrichten?
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe!!
der, der heute noch Raps drillen will
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
bei "Einfügen->Kopie eines Teiles" kannst du das Teil an einem Koordinatensystem ausrichten, welches sich im Grundkörper an definierter Position befindet.
Gruß Mike
Maschinen-Bauer
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Ich versuche das mal.
Sollte ich damit Probleme haben, melde ich mich .
Ulli
Maschinen-Bauer
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nocheinmal,
leider finde ich nichts, was mir anzeigt, wie ich das Positionieren über Ebenen mache.
Kann mir da vielleicht noch einer helfen?
Vorab: Danke
Grüße von Ulli
kmw
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt übers Koordinatensystem, kannst du es auch über eine neue Baugruppe machen, dort die Teile richtig positionieren, dann bearbeite das Part und hol dir es neu ohne Verknüpfung als Teilkopie rein.
Maschinen-Bauer
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, jetzt habe auch ich das begriffen.
Jetzt kann ich beruhigt Raps drillen
Viele Grüße und ein schönes Wochenende von Ulli
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Methode mit dem Koordinatensystem ist
aber assoziativ zum Ursprungsmodell sofern
das gewünscht ist.
Ausserdem läßt sich die Position jederzeit
wieder ändern. Einfach das Koordinatensystem
anders ausrichtun und der Körper sitzt entsprechend
im Raum.
CadKD
Maschinen-Bauer
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wichtiger Punkt.
Ist denn, wenn ich über die Inter Part Kopie aus der Baugruppe heraus die Kontur nicht assoziativ?
Gruß Ulli
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, ist schon assoziativ, jedoch
bei bestimten Änderungen nicht so
stabil. Inter-Part Verknüpfungen
reparieren kann dann sehr umständlich werden.
CadKD
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich mir nur anschließen.
Würde es auf alle Fälle auch über Koordinatensystem machen.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) schneller, einfacher und leichter änderbar -
und - Du bleibst in nur einem Part, was manchmal auch nicht schlecht ist. Noch interessanter wird es dann, wenn Du nicht nur ein Formnest sondern mehrere brauchst. Dann mehrere KS verwenden undfertig.
Oder wenn Du einen linken und einen rechten Teil benötigst, dann hast Du bei Einfügen - KOpie eines Teiles auch die einfache Möglichkeit einen gespiegelte Kopie zu nehmen.
Wolfgang
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Aug. 2006 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal Rüberwink zum Maschinenbauer ....
Bin schon fertig mit Raps drillen (nur Lohnflächen), wenn nicht noch nen Nachzügler kommt ...
Freut mich unheimlich noch nen Schollenverschiebungsarchitekten hier zu sehen
Wo kommst du her und was machst du mit SE (Branche)?
Bis die Tage und ein schönes WE
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Maschinen-Bauer
erstellt am: 28. Aug. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd und alle anderen,
ist ja auch eigentlich unhöflich, mich hier nicht vorzustellen.
Also:
Ich komme aus dem Kreis Minden Lübbecke und bin im Sondermaschinenbau tätig.
Bis vor ein paar Wochen habe ich noch mit V12 gearbeitet. Jetzt versuche ich mich mehr oder weniger an V18.
Usererfahrung habe ich auch mit UG, ProE und Solid Works.
Nach der Büroarbeit tobe ich mich auf meinem Hof mit Schweinemast und Ackerbau aus.
Dieses Wochenende hätte ich anstatt Raps lieber Reis anbauen sollen.
Viele Grüße von Ulli
herr_svensson
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von herr_svensson an!   Senden Sie eine Private Message an herr_svensson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herr_svensson
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Na denn, Grüße aus Unterlübbe!
Es ist wie immer, nur schlimmer...
