  Solid Edge
  VB Verwendungsnachweis programmieren
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  VB Verwendungsnachweis programmieren (1232 mal gelesen)
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit VB einen Verwendungsnachweis programmieren. Es will mir aber nicht gelingen. Sicher hat jemand im Formum sowas schon gemacht. Mein Code sieht folgendermassen aus:
Dim objApp As RevisionManager.Application
Dim objDoc As RevisionManager.Document
Dim objModelLinks As RevisionManager.LinkedDocuments
Dim objmodellinksitem As RevisionManager.Document
        Try
            objApp = CType(GetObject(, "RevisionManager.Application"), RevisionManager.Application)
        Catch
            objApp = CType(CreateObject("RevisionManager.Application"), RevisionManager.Application)
        End Try
'Es soll nur nach Baugruppen durchsucht werden, "D:\Konstruktion" ist das oberste Suchverzeichnis, Unterordner werden auch durchsucht.
objApp.WhereUsedCriteria("*.asm",true) = "D:\Konstruktion"
'Die Schraube wird gesucht
objDoc = objApp.FindWhereUsed("D:\Konstruktion\Schrauben\Schraube M3x10.par")
        ListBox3.Items.Add(objDoc.FullName)
        objModelLinks = objDoc.LinkedDocuments
        For Each objmodellinksitem In objModelLinks
            ListBox3.Items.Add(objmodellinksitem.FullName.ToString)
        Next
Obwohl ich den Filter "*.asm" gesetzt habe bekomme ich auch Partdateien zurück. Irgendwie sehe ich nicht durch. Wenn ich von Hand im Revisionmanager den Verwendungsnachweis durchführe, bekomme ich sämtliche asm Dokumente zurück, wo ich die Schraube eingebaut habe. Wahrscheinlich liegt es daran, dass der Befehl:
genau ein Dokument zurückgibt und ich nachher auf dessen LinkedDocuments Collection zugreife. Ich sollte aber alle asm Dokumente haben und nicht nur das zuerst gefundene.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss Matthias
SE V18 SP6
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
modeng
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Help fuer FindWhereUsed():
Using the WhereUsedCriteria property, this method searches for the
specified document in other files. For example, this method finds
all the assemblies that use a particular part.
Das ist der Punkt welcher:
You may specify the
pathname for the document when calling this method for the first time;
however, call this method without a parameter to continue the search.
If a document is found, this method returns a Document object.
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus,
wer lesen kann und es versteht, ist im Vorteil. Da Englisch nicht so meine Stärke ist, überlese ich oft die entscheidenden Details...
Vielen Dank
SE V18 SP6
