Thema: Flächenmodellierung...Zylinderschnitte (2909 mal gelesen)
tomonline Mitglied freelancer
 Beiträge: 76 Registriert: 21.01.2003 x-book SE, SW, Pictures...
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Hallo in die Runde! Ich muß für eine KÜ auf der Uni eine Kaplanturbine zeichnen... Von der Schaufel habe ich die Geometrien an 10 verschiedenen Radien - sog. Zylinderschnitte - Kann man eine "gebogene Ebene" zum skizzieren verwenden oder muß ich die Geometriedaten die ich habe in ebene Koordinaten umrechnen und dann die Kontur auf die gebogene Ebene projizieren... oder soll ich auf die umrechnerei verzichten und einfach ebene Konturen zeichen... der Fehler dürfte eher gering sein Wie würdet Ihr das bewerkstelligen? die Fläche zwischen den Konturen erstelle ich dann mit "blue surf" tia Tom ------------------ Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomonline
Hallo Tom, du hast die Zylinderschnitte doch bestimmt in abgewickelter Form vorliegen oder? Wenn du mit der V18 arbeitest kannst du dir eine Zylindrische Konstruktionsebene zeichnen, dann in einer Skizze die Profile aus dem Zylinderschnitt abmalen und die Skizze auf die Konstruktionsebene aufwickeln. Falls ich dich richtig verstanden habe... Nebenbei: Ein Bild wäre nicht verkehrt. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau so hab ich es gemeint - ich hab abgewickelte Zylinderschnitte die ich wieder aufwickeln will - wenns so einfach geht werd ich mich dann mal dran machen - ein Bild von der fertigen Schaufel/Turbine stell ich dann gerne rein ! gruß Tom ------------------ Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich hab jetzt ein Problem mit der Aufwicklung... testweise habe ich einen Kreis in der Tangentialebene eines Zylinders gezeichnet. Wickle ich den nun auf den Zylinder entsteht eine Ellipse nur leider genau falsch rum - Die Aufgewickelte Ellipse ist größer anstatt kleiner als der Kreis... EDIT: Problem gelöst... die Konstruktionsebene auf die ich aufwickle muß durch Rotation erstellt werden - ziehe ich einen Bogensegment durch Extrusion in die Höhe bekomme ich die tollen Ergebnisse von vorher - ich werde auf alle Fälle jeden meiner 10 Schnitte nachmessen ! ------------------ Gruß Tom [Diese Nachricht wurde von tomonline am 25. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...so ich hab nun alle meine Schnitte abgemalt und aufgewickelt... nun das nächste Problem die "Leitkurve" die sich mit BlueSurf ergibt läuft an 9 Profilen wunderbar an der Nase - am innersten dem 10ten sucht sie sich einen Punkt etwas am Profil nach hinten gerückt... wie kann ich das ändern das auch am 10ten Profil das ganze an der Nase endet... siehe Bild ... einen zusätzlichen Punkt einzufügen auf der "aufgewickelten" Kurve hab ich noch nicht geschafft - auch die Variante mit der zusätzlichen Leitkurve half nicht da ich das System dahinter nicht durchschaue da sämtliche meiner versuche scheiterten... ------------------ Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusTatzel Mitglied
 Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 04. Sep. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomonline
