  Solid Edge
  Leistun erhöhen von SE
Unlimital AG: Schicht für Schicht zum Erfolg mit NX Additive Manufacturing , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Leistun erhöhen von SE (512 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben,
Ich wollte mal fragen, was ich machen muss um die Leistung von SE zu erhöhen ?
Habe jetzt einen AMD Athlon XP 3200+, 512 MB Graka X1600 ATI, 1 GB Ram.
Habe inmoment eine sehr große Baugruppe.
Was brauche ich ? noch 1 GB Speicher ? Auslagerungsdatei vergrößern ? (wie ?)
Gruss Nicole
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
Der Rechner geht irgendwann in die Knie.... das kennen einige von uns.
Aber du kannst dir mit Anzeigekonfigurationen abhelfen.
Blende immer nur Bauteile und Baugruppen ein die du gerade für die Arbeit benötist und erstelle davon eine Anzeigekonfiguration.
Auch Vereinfachungen schaffen oft Abhilfe.
Vielleicht hilft dir auch dieser Link
Wenn das alles nichts bringt wird an einem Hardwareupdate kein Weg mehr vorbeiführen.
Würde ich allerdings erst machen wenn alle "kostenlosen" Tips erfolglos waren und du oft mit großen BGs hantierst.
[Diese Nachricht wurde von Martin H am 22. Aug. 2006 editiert.]
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich würde auf jeden Fall den Arbeitsspeicher erhöhen. 2GB sind fast das Minimum für einigermaßen vernünftiges Handling.
Den virtuellen Arbeitsspeicher kannst du unter den Systemeinstellungen-Reiter"Erweitert\Systemleistung\Einstellungen -> Leistungsoptionen-Reiter"Erweitert"\Virtueller Arbeitsspeicher\Ändern\ anpassen.
Der Anfangs- u. Endwert sollten gleich groß sein, damit dieser nicht immer dynamisch angepasst werden muss. 3GB sollten reichen.
BJ
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardtipps:
- Teile deaktiviert laden (bringt das Meiste; nach einiger Zeit Teile GESPEICHERT wieder deaktivieren)
- Flächenmodelle (z.B. aus konvertierten Modellen) bringen (fast) jeden Rechner in die Knie
- Kanten ausblenden (letzte und schlechteste Möglichkeit)
Macht Dein NEUER RECHNER (!) schon schlapp ;-)  ?
Grüße Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
Nicole32
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja vielen Dank für die Tips.
Ich werde das mit dem Virtuellen speicher unf dem Deaktivieren probieren.
Möchte aber auf jeden fall den Arbeitsspeicher erhöhren.
Was ist besser ich habe noch 1 Steckplatz frei.
habe 2x 512 MB CL2.0 im Dualmodus laufen.
Sollte ich mir 2x 1 GB kaufen und dann evtl noch 1x 1GB ?
oder kann ich zu den 2x 512 ein 1 GB Speichermodul nehmen ?
Gruss Nicole
