 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Dateien verschieben (313 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 581 Registriert: 08.02.2003
erstellt am: 21. Aug. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo forum, stehen vor dem problem, dass ich se dateien die in verschiedenen ordner abgelegt sind, in andere ordner verschieben muss. muss bei unterbaugruppen die cfg datei auch mit verschoben werden? mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Aug. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
ja und nein -- wenn nein fehlen Dir die gespeicherten configs und ggf. noch weitere Infos da sie von SE dann bei Aufruf der ASM neu angelegt werden. BTW : verschieben am Besten und Sichersten mit dem Rev.Manager ansonsten gibt's spaeter (meist) Probleme
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 21. Aug. 2006 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi forum, gehts mit verschieben oder mit kopieren und pfad zuweisen? mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
weder noch ... nimm bitte nicht kopieren oder verschieben aus Windoooof ... das macht Probs ... Nimm den RevManager, du solltest ihn als IConnect im Program Ordner finden ... den öffnen und dann gibts unter Datei die Möglichkeit den RevManager zu starten ... damit gehts einschl. dem automatischen Anpassen der Pfade ACHTUNG: Verwendungsnachweis "fahren", damit werden Verknüfungen zu anderen Dateien gesucht und angepasst ... wenn du im unteren Bereich auf "aktualisieren" gehst, macht er das auch ... aber hier auch wieder vorsichtig sein, keine Datei vergessen ... lieber einen Schritt mehr als einen zuwenig Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
