  Solid Edge
  V18 Datei in V17 öffnen?
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  V18 Datei in V17 öffnen? (2044 mal gelesen)
christiansageder
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von christiansageder an!   Senden Sie eine Private Message an christiansageder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christiansageder
erstellt am: 21. Aug. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich habe folgendes problem. Ich habe eine Datei die in Solid Edge V18 gezeichnet wurde, aber ich besitze nur Solid Edge V17. Beim öffnen kommt die Fehlermeldung dass ich eine falsche Version habe und deshalb die Datei nicht geöffnet werden kann. Habe schon probiert die V18 Datei unter einem anderen Format zu speichern, dann kann ich sie zwar öffnen aber ich habe die einzelnen Zeichnungsschritte nicht dabei. es handelt sich um eine .asm datei.
Gibt es einen Konverter odder ein Plug-In für V17 damit ich dennoch V18 Dateien öffnen kann?
mfg christian Sageder
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 21. Aug. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christiansageder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
herzlich willkommen im Forum.
Leider hast Du da schlechte Karten, Dateien einer höheren Version lassen sich grundsätzlich nicht in einer niedrigeren Version öffnen. Ein Speichern in einer niedrigen Version, ist nicht möglich. Einzige Möglichkeit wäre die Dateien im Parasolid-Format abzuspeichern und in der V17 einzulesen. Aber leider gehen dadurch die Informationen zu den Bauteil-Features verloren.
Gruss Thomas
christiansageder
Angestellter
erstellt am: 21. Aug. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle und hilfreiche Antwort.
Finde es dennoch Schade dass man da nichts machen kann. Kann man in der V18 auch nicht eine "Verison niedriger" speichern. Dass ich die Datei schon als V17 speichere owohl sie in V18 gezeichnet wurde?
Das mit dem Parasolid habe ich schon probiert, aber es ist eben genau dass aufgetreten was du beschrieben hast.
mfg christian
Trekki
erstellt am: 21. Aug. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christiansageder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
leider ist das nicht möglich man konnte noch nie in SE in einer niedrigeren Version speichern.
Gruss Thomas
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 21. Aug. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christiansageder 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
speichern in einer niedrigeren Version macht keinen Sinn und kann auch nicht funktionieren: Was soll mit Objekten die es ind er niedrigeren Version noch nicht gegeben hat passieren?
Jürgen
134*SEV18SR7, 3*SEV19SR0
caeman
Sehen Sie sich das Profil von caeman an!   Senden Sie eine Private Message an caeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caeman
Windows 7 64bit Solid Edge ST9 MP7
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christiansageder 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur um eine Datei geht kann ich mit V18 ein Parasolid speichern und V17 mit dem Feature Recognizer wieder öffnen. Bohrungen kommen meist korrekt rüber.
Stell mal die Datei rein.
modeng
erstellt am: 31. Aug. 2006 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christiansageder 10 Unities + Antwort hilfreich
nur noch mal so als Erinnerung: Parasolid-Dateien sind versionsabhaengig
Das duerfte mit der V19 zum Tragen kommen: P-Kernel dann 19.0
modeng
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 01. Sep. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christiansageder 10 Unities + Antwort hilfreich
Parasolid kann man aber auch in niedrigerer Version spiechern wenn ich die Optionen richtig im Kopf hab
modeng
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christiansageder 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann sofern man nicht diesen kleinen Konpf 'Optionen' uebersieht,
da man ihn ggf nur fuer eine V16- User gebraucht hat ...
modeng
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christiansageder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo christiansageder,
was soll in der V17 mit dem Bauteil gemacht werden?
1)Das Bauteil nur in einem Assembly verbauen?
Parasolid reicht völlig aus.
2)Das Bauteil komplett verändern?
Feature Recognizer und da kommen nicht nur die Bohrungen richtig rüber
3)Das Bauteil nur zum Teil ändern, wie Bohrung vergrößern oder Länge, Breite oder Radius ändern?
Parasolid und mit den ändern Befehlen (direktes ändern) bekommt man dieses schnell hin, sollte aber ausprobiert werden.
Markus Tatzel
Drissler+Plaßmann GmbH
Solid System Team
christiansageder
Angestellter
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi.
danke für eure bemühungen, musste mich damit abfinden, dass ich die daten im V17 nicht mehr ändern kann.
drotzdem danke
mfg christian
